Hva trenger jeg av utstyr til nettverket mitt ?
Har pr. dags dato kablet nettverk, men har planer om å skaffe meg bærbar pc etter jul..
pr dags dato ser nettverkett sånn ut her;
modem -> router -> 4 pc'er koblet til der..
men må jeg bytte ut routeren min med en trådløs en for å få trådløst på en bærbar ? eller finnes det noe som jeg kan koblet i routeren så jeg får trådløst også ?
håper dere skjønner hva jeg mener...
(sry, er HEEEEEEEEELT grønn på nettverk , min absolutt svakeste side :p)
btw, si ifra om jeg trenger bedre topic, visste ikke hva jeg skulle skrive x]
Heisann!
Vet ikke så mye med nettverk osvosv....Men vi har 2 stasjonære og 1 bærbar, routeren har alt koblet til seg. Det går altså ann å koble til en "antenne" som gjør at du har trådløst nettverk svømmende rundt samt kabler koblet til stasjonære.
Vet ikke hvilke som ikke kan ha trådløst nettverk osv, men det går ihvertfall! :)
...Tok et par raske bilder før jeg må komme meg avgårde.
Slik er da ruteren vår:
..Som du ser så har vi 2 antenner(kraftige, grunnet at vi har leieboere 2etasjer under som bruker internett) koblet til ruteren. Mange kjente har lignende, så det skal nok være mange rutere der ute som er slik! :)
Endret av Man0war
5201953[/snapback]
De fleste routere er ikke sånn. Hadde de vært sånn hadde han sannsynelig vist om det. Jeg vil anbefale deg å kjøpe en Trådløs router, slike behøver ikke å være særlig dyre.
ok, tenkte på at aksesspunkt ville fungere... Men visste ikke heeelt ;p
Tror at det blir best med det utenom routeren, for routeren står i kjelleren,og jeg har allerede en 15 m. opp, og det er oppe i stua jeg har tenkt å ha med meg bærbar...
Vil det være forskjell på signalet opp en etasje enn i samme etasje uten dører/vegger i mellom ?
5203347[/snapback]
Nå skjønner jeg ikke helt hva du mener ,hva er det du har 15 m opp ?
Jeg har en Linksys WRT54G stående i kjelleren ,datamaskinen står på loftet, 2 etasjer over routeren.
Dette er en stasjoner pc med ett Linksys PCI kort. Har åpen trappeløsning så det er bare en dør mellom routeren og pc'en.
Har utmerket signal.
Det er mye som påvirker signalet, byggematrialer som betong og flis vil svekke signalene.
Trådløse routere kan som oftest brukes som aksesspunkt ved å slå av DHCP og bytte om Wan/Lan port.
5203347[/snapback]
5203597[/snapback]
15m nettverks kabel, kanskje?
Jeg kjøpte bare en Linksys WRT54G trådløs ruter og
koplet den etter min eksisterende 4P switch/ruter .
Satt linksysen til å motta DHCP på dens wan port fra routeren foran .
Koster kun 590,- nå.
Tok 2 minutter så var laptopen på nett trådøst .
Har nå også ekstra 4 lan porter også hvis det skulle trenges.
Endret av syar2003
