Xampp og PHPNuke
Heisann.
Har nettopp installert XAMPP (en ferdigpakke med php,apache,mysql). Er ganske ny på området, så jeg har et spørsmål som sikkert er veldig simpelt. Jeg vil gjerne få PHPnuke til å kjøre på lokalhost, så jeg har lagt hele mappa med phpnuke i ei nammpe ved navn "html" i "htdocs"-mappen (localhost).
Når jeg går på http://localhost/html så får jeg melding om at det er et problem i Mysql, og jeg har søkt litt rundt om akkurat det der. Ser ut som at problemet er at jeg ikke har lastet opp en .sql fil som følger med phpnuke. Dette kan jeg gjøre i phpmyadmin (som virker helt fint), men jeg vet ikke akkurat hvordan jeg får phpmyadmin til å kjenne igjen phpnuke?
phpmyadmin ligger i htdocs og mappen "phpmyadmin".
Håper på hjelp.
Har du php5? i såfall må du gå i php.ini og enable støtte for mysql
5201403[/snapback]
There seems to be a problem with the MySQL server, sorry for the inconvenience.
We should be back shortly.
(feilmeldinga)
Er ganske sikker på at MySQL er enablet i .ini fila til PHP. Ser ingen negative values der :) . Lurer egentlig mest på hvordan jeg får phpmyadmin til å kjenne igjen phpnuke. nuke ligger i mappen "html", og phpmyadmin ligger i mappen "phpmyadmin". Må jeg opprette en ny database?
Endret av snkupo
På root på XAMP har du en mappe som heter: htdocs
Der lager du alt.
Du ser dem ved å skrive: http://127.0.0.1/(mappenavn)
MySQL følger med og den kjører men det er lurt å lege passord til den
Gå inn på phpmyadmin (http://127.0.0.1/phpmyadmin) og deretter Privilegier og trykker du for å redigere root brukeren, endre passord og bestemer et passord. Deretter går du på phpmyadmin mappen og finner config. fila og skriver samme passordet der også.
For mer hjelp send pm eller skriv her
Takk for hjelp :) .
Da har jeg endret passord både inne i selve phpmyadmin på priviliges, og i config fila til PHPmyadmin. Hva nå? Det høres sikkert dumt ut, men etter at jeg endret passord kommer jeg meg ikke inn på phpmyadmin lengre..
phpMyAdmin tried to connect to the MySQL server, and the server rejected the connection. You should check the host, username and password in config.inc.php and make sure that they correspond to the information given by the administrator of the MySQL server.
Endret av snkupo
Passordet er nå fikset :) .
Hvordan går jeg frem nå for å sette PHPnuke til å kjøre lokalt? Hvor legger jeg filene osv? Og hva må jeg skrive i config-filen dens? Må jeg oprette ny databse for den?
Har prøvt å kjøre phpbb2, og det går fint. får bare ikke til phpnuke :(
Endret av snkupo
