Finner ikke harddisk i bios.
Har satt inn to nye harddisker nå, 2 maxtor 250gb.. Har 1 200gb fra før (seagate)..
Maxtora er kobla på Primary Master og Slave, Segaten er kobla på Secondary master og dvdrec. på slave!!
Finner ikke den ene maxtoren på oppstarten :(
Noen som vet hva det kan komme av?
Mvh
Marius
Seagaten har operativsystemet, og er delt opp i to partisjoner, en på 30 og en på 170..
Tror du det hjelper å sette den som primary?
Maxtor nr1 er primary (med en jumper), maxtor nr2 skulle vært slave (uten jumper)
Mvh
Marius
Mvh
Marius
5201630[/snapback]
En god del hovedkort krever at operativsystemet ligger på Primary Master. Så jeg mener det er verdt forsøket.
Bare for å sjekke:
1. Du finner ALLE diskene i BIOS'en ?
2. Du er HELT sikker på at jumpersettings'ene er rett ?
3. Du har plassert MASTER disken I ENDEN av IDE-kabelen ?
4. (Vær obs på at å kjøre en harddisk og DVD/CD rom på samme kontroller (kabel) ikke er gunstig.)
Mvh,
Beej80
Bare for å sjekke:
Mvh,
Beej80
5236852[/snapback]
1. Nei, ikke Slave maxtor
2. Nei, På maxtor diskene virker det som slave og master er på samme setting/pin, bare med og uten??
3. Nei, på Secondary kanalen er dvdbrennern på enden
4. Finner iallfall begge på secondary kanalen :)
MvH
Marius
Ok, og da kommer det et veldig dumt spørsmål.
Har du plugget i strøm til den disken ? Har du plugget i IDE kabelen godt nok ?
Sjekk jumpersettings. Hdd'er står nesten ALLTID som Master når du får de. De er dessuten nesten ALLTID Master uten noen jumper også :)
Jeg tror du har feil jumpersettings på slave'en din.
Mvh,
Beej80
Ser ut for meg som om den disken på det ØVERSTE bildet står på "Cable Select" (CS).
Om det er "Master" disken, sett den til MASTER (Jumper helt til venstre),
den andre disken til "Slave" (Ingen jumper).
Ps: Smart med bilder :)
Mvh,
Beej80
Endret av Beej80
Mvh,
Beej80
5239846[/snapback]
Ingen av di hd'ene var mine.. Master har helt til venstre, slave har ingen jumper :(
Mvh
Mariu
Prøv å KUN kjør masteren, og de på den andre IDE kanalen.
Finner du disken da ?
Prøv å kun kjør masteren, men denne gangen som cable select.
Prøv å kun kjør masteren, men denne gangen som slave (husk å bytt om til den "andre" connectoren).
Prøv å ta IDE kabelen fra kanal 2, og sett den på kanal 1 og de to nye diskene, bytt også om de andre.
Finner du disken da ? Faller den gamle disken vekk ?
Finner du disken om du kobler ut alle andre disker (strøm og alt) ?
Virker ikke NOE av dette så kan du prøve disken i en annen pc.
Virker den der så er problemet hos deg. Virker den ikke der så bør
du reklamere på disken.
Har du ikke mulighet til å prøve disken i et annet system, så reklamer
på den. Har stor sett vært igjennom alle mulige løsninger som jeg kan
se/tenke meg nå.
Mvh,
Beej80
