utkobling av linje ved overføring av filer
Uff, nå er jeg frustrert.
Jeg har store problemer med å få overført filer til web, eller lignende.
Det går greit med filer som er små. ca under 100 kb, men blir de større kobler linjen seg ned.
Jeg skal prøve å forklare hva som skjer:
Hvis jeg bruker f eks dreamwaver eller et ftp program, så kan det gå greit med små filer, men ved større filer kobler alt seg ut, så jeg blir nødt til å disconnecte, og koble opp på nytt med ekstern tilkobling.
Jeg har prøvd med flere forskjellige ftp prog.DW låser seg helt pga av utkoblingen som skjer.Eks, en fil på 204700 bytes lastes opp 15% og bryter så alt og jeg må koble opp igjen.
Jeg får lastet opp bilder til http://www.minebilder.no, men ikke ved bruk av javaprogrammet de har.Det går greit med vanlig opplasting via IE 5.0
Dette har vært slik nå i ca 3 mnd, og jeg er frustrert da jeg ikke får vedlikeholdt web, som jeg skal.
Min mistanke går rett og slett på telefonlinjen til telenor, men hvordan skal jeg få bevist dette?
Jeg har ISDN og et asuscom isdnkort, Har seff prøvd å oppdatert drivere uten at det hjelper.
Pinget til hardware.no og legger ved her.Kanskje løsningen ligger der hvis noen kan se noe feil. Dette er med enkel linje isdn.
C:>ping http://www.hardware.no
Pinging delta.hardware.no [217.77.34.213] with 32 bytes
Reply from 217.77.34.213: bytes=32 time=120ms TTL=239
Reply from 217.77.34.213: bytes=32 time=121ms TTL=239
Ping statistics for 217.77.34.213:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 120ms, Maximum = 121ms, Average = 120ms
Pinget også start sin ftp med enkel isdn:
C:>ping ftp.start.no
Pinging ftp.powertech.no [195.159.0.153] with 32 bytes of data:
Reply from 195.159.0.153: bytes=32 time=70ms TTL=253
Reply from 195.159.0.153: bytes=32 time=60ms TTL=253
Ping statistics for 195.159.0.153:
Minimum = 60ms, Maximum = 70ms, Average = 65ms
Håper noen kan ha ett forslag til løsning på dette da jeg ikke vet hva jeg skal prøve lenger.
PS: jeg har litt greie på nettverk, men forstår sannelig ikke mye av dette :sad:
Hva kan jeg prøve for å finne ut av dette?
Tar imot alle forslag.
O/S windows2000
IE.5.0
asuscom isdn
[ Denne Melding var redigert av: frapette på 2002-08-30 18:28 ]
Dette er enkelt, gå inn i IE under Tools -> Internet Options -> Connections -> Settings (for tilkoblingen) -> Advanced. Ta vekk krysset som seri "Disconnect if idsl for xx min", eventuellt øk minuttene. "disconnect.."-funksjonen fungere kun i IE, så du blir alltid disconnected når du bruker andre programmer, selv om du bruker linjen (forstå det den som kan...)
Hei og takk for svaret, men det hjalp ikke.
Jeg har samme problemet ennå.
Jeg har også vært hos en kompis og prøvd min pc på hans linje, men feilen var fortsatt der. Så linjen min er det nok ikke.
Jeg har Norsk IE her, på engelsk win2k, men det skulle vel ikke bety noe?
tror jeg var på rett plass i forhold til ditt tips på engelsk.
Sørens data world :smile:
Nødløsningen nyttet heller ikke.
Jeg har nå innstallert XP på ren disk, og lagt inn ws_ftp på nytt, med ren oppkobling til start.no (isp)
Samme skiten.
Jeg får vel prøve å få tak i et isdn kort og sette inn her.
Jeg kan ikke forstå at det kan være noe annet.
Desverre bor jeg litt langt unna allfarvei, så dette er ikke lett :smile: Isdn kort er ikke hyllevarer her i strøket.
Jeg har også skiftet pci kort plass uten at det hjalp.
Hadde selv et Asuscom ISDN modem for et par år siden og det hadde en uvane med å kople meg fra internett når der var støy på linjen eller innkommende samtaler pga en innebygget telefonsvarer/fax del. Det fungerte uten problemer så snart jeg avinstallerte V.120 og X.75 driverne til kortet. Så om du har noe liknende på ditt ISDN kort...
uff og uff. Nå har jeg skiftet til nytt ISDN pci kort og ny kabel.
Men neida, akkurat som før.
filoverføringen stopper opp rundt 20 % av filen, og jeg må koble opp på nytt for å surfe.
Rart dette :sad: Hvorfor kan jeg surfe normalt, men ikke sende en fil. Det går fint med filer via mail.
Hjelp !!
