Guide – Formatering av HDD
Har lagt merke til at det er flere som har problemer med å formatere så her kommer jeg med en guide til dere.
Før du formaterer PC-en din er det viktig å tenke backup! Ta vare på det du vil ha på CD før du formaterer (sletter en partisjon og legger inn på nytt).
For å formatere og installere Windows XP må du ha en Windows XP CD. Du kan gjøre det i oppstarten av maskina eller i Windows, det beste er å gjøre det i oppstarten. I mange tilfeller er det bare å starte maskina, sette CD-en inni og trykke en tast når det står at du skal gjøre det, det avhenger helt hva maskina starter opp først. Alle maskiner har en boot rekkefølge, der det står hva den skal sjekke, i hvilken rekkefølge. Det kan for eksempel stå at den først skal sjekke om den kan boote opp fra en diskett, så sjekker den CDROM så sjekker den første harddisk.
Står ditt oppsett på sjekking av harddisk som første prioritet vil den jo ikke sjekke CDROM, derfor må du sette på det. Dette gjør du ved å gå inn i BIOS setup, ofte ved å trykke DEL i start av maskina, andre knapper kan være F2 og F12. En ofte blå meny kommer opp, og det du skal velge er ofte BIOS features eller Advanced BIOS features, men det kan være andre oppsett, avhengig på hvilken PC type du har.
Når du har satt PC-en til å sjekke CDROM, og Windows XP CD-en funker, skal det bare være å trykke en tast rett før windows bildet kommer opp, da laster programmet til Windows XP.
Det tar litt tid før alt er lastet og klart, men til slutt kommer du til en meny der du skal velge hva du skal gjøre. Trykk ENTER for å velge å installere XP. Deretter kommer du til en meny der du skal trykke F8 for å godta vilkårende microsoft har satt opp.
Får du beskjed om at du kan reparere en allerede eksisterende XP installasjon velger du nei. Dette valget er bare om du ikke vil formatere, men vil fikse din windows.
Så kommer du til menyen der harddiskene dine er listet opp, med sine tilhørende partisjoner. En harddisk på 40GB kan for eksempel ha 4 partisjoner, 4 på 10GB hver. Det er ikke nødvendig å slette en hel harddisk for å installere Windows XP! Det trengs bare en, men den bør være større enn 3GB vil jeg si. Partisjoner merkes i Windows med C: D: E: F: osv.
Nå husker ikke jeg helt tastene for å gjøre ulike ting i installasjons programmet, men det skal stå ganske tydelig merket. Den partisjonen du vil ha XP på, som oftest C: den første, merker du for sletting og trykker på slett, R hvis jeg ikke tar feil. Når du har slettet den må du opprette en partisjon igjen, det gjør du med P. Da er den merket (ny: rå partisjon) eller noe i den dur. Så er det å trykke ENTER og du kommer til formateringsmenyen. For å være sikrest velger du ikke hurtig formatering. NTFS er det nokså selvsagte valg i dag, så jeg anbefaler det.
Når alt dette er gjort, går det mest sannsynlig av seg selv, det er viktig å IKKE trykke en knapp i neste oppstart av XP, da skal den forbi der, over til selve installeringen. Det du må gjøre der er å skrive inn CD koden du har, og angi arbeidsgruppe osv. Er du usikker på alle disse tingene er det ikke farlig å trykke neste hele veien. Går alt som det skal er du oppe å kjører etter en halv time – times tid etter at installasjonen har begynt.
Etter en formatering er Windows sårbar! Oppdater det meste du kan med Windows Update, og installer antivirus.
Endret av Pentium-Power
skulle egentlig være unødvendlig å skrive en slik guide, siden det er såpass enkelt å formatere. men alikavel, har rapportert denne, kanskje det kan bli en sticky slik at no0bs kan lese før dei poster igjen.
EDIT: du må huske å skrive at du må stille CD-rom til "first boot device"
Endret av vegis
5197738[/snapback]
"Alle maskiner har en boot rekkefølge, der det står hva den skal sjekke, i hvilken rekkefølge. Det kan for eksempel stå at den først skal sjekke om den kan boote opp fra en diskett, så sjekker den CDROM så sjekker den første harddisk.
Står ditt oppsett på sjekking av harddisk som første prioritet vil den jo ikke sjekke CDROM, derfor må du sette på det."
Har du det vanskelig for å tolke det der?
Helt greit å ha en sticky guide for formatering av HDD og installering av OS. Men jeg synes ikke en sticky guide skal inneholde utrykk som "..., hvis jeg ikke tar feil." og "... eller noe i den dur."
En guide burde være utvetydig og konsekvent. Foreslår at forfatter sjekker og retter dette.
Foreslår at du forumulerer deg enklere og utformer teksten punktvis.
Utsagn som "nå husker jeg ikke hvile taster" burde ikke være med i en sticky.
Bittelitt research, og jeg med stemmer for sticky.
ps. Noe som kan være verdt å nevne, så den litt videkomne også vil få noe ut av tråden; En bør disable alt en ikke bruker i bios f.eks paralell porten. Da slipper XP å tilegne driver og kluss for noe en ikke vil bruke.
... merker du for sletting og trykker på slett, R hvis jeg ikke tar feil. Når du har slettet den må du opprette en partisjon igjen, det gjør du med P. ...
5197066[/snapback]
Dette er slett ikke så lurt.
Det er helt unødvendig å slette partisjonen. Det holder å formatere.
Hvis du sletter og oppretter en ny, og du har en annen primær partisjon fra før, så har du nå lagd deg et problem. Da blir Windows installert på en annen bokstav enn C:
5197066[/snapback]
5230466[/snapback]
Det er alltid denne måten jeg gjør det på og har aldri lagt det inn på noe annet C:\
Dette er vel ikke en guide kun for formatering. Det er en guide for å formatere, for å senere legge inn Windows.
Det burde ikke bli sticky med mindre den kan bli litt mindre Windows-vennlig. tenk på at det finnes andre operativsystmer også. Dessuten trenger man ikke bare å installere Windows XP, men andre Windows-versjoner. Dessuten kan man formatere for andre grunner enn reinstallering. Da er kanskje Partition manager eller en bootdisk smartere.
[Det er alltid denne måten jeg gjør det på og har aldri lagt det inn på noe annet C:\
5235882[/snapback]
Ja, men da har du ingen annen primærpartisjon.
Jeg har sett mange som har hatt problem med dette her på forumet. Og de fleste vet ikke noe om forskjellen på primær og extended partisjoner.
Poenget er at en guide må lages av en som kjenner til mer enn ett alternativ til hva som kan gjøres. Å referere til at man gjør sånn og sånn når man ikke vet om alternativer har liten verdi.
5235882[/snapback]
5236600[/snapback]
Ser nesten daglig her hvordan folk har klart å F*cka opp disken sin... ;)
Kan være lurt å sjekke opp disken og partisjonene i diskbehandling før man gjør noe..
Endret av jarmo
