Pc til 3-5k. Bruk: CS 1.6 og internett/downloading
Vil du ha _konstant_ 100fps i 1.6 må du ha 3GHz+
5198910[/snapback]
*rulle rundt å le på nærmeste gulv* vi snakker 1.6 her. altså grafikk litteraly fra forrige årtusen. :roll:
5203447[/snapback]
Tror du skal passe munnen din litt nå.. Jeg har 3.2 GHz, og har ikke konstant 100 FPS.. er nok andre her på forumet som kan si imot også.
Så.. STFU, som en ekte CS nerd ville ha sagt :)
Kan med hånden på hjertet si at jeg aldri har opplevd fps-drop i 1.6, selv ikke med den gamle xp1800+ cpuen. Men dette varierer tydligvis fra maskin til maskin. Jeg har spilte cs i snart 5-år, så ikke kom med hentydninger til at jeg ikke vet hva fps-drop er. Men, nok prat om det.. Ville absolutt tatt en nærmere kikk på noen av pcene som har kommet fram her. Noen ser helt dugbare ut. Definitivt.
-=HER=- (lol, CS-streker 2000) har jeg satt sammen den beste maskinen jeg kunne for like under 5000kr.
Minnet er kun 512MB, men det er i gjengjeld omtrent det beste du får tak i. I CS vil jeg tro det er fordelaktig med raskt minne fremfor antall bytes.
Skjermkortet er 6600GT, de hadde ikke POV i prisguiden, så jeg la til Club3D sitt for å illustrere prisen til POV, som koster 1196kr.
Du sa du var ute etter stabil maskin? Vel, da er Opteron veien å gå, derfor har jeg lagt til det. Dessuten er det bedre enn Venice. Eventuelt kan du legge til den 100kr rimeligere 144 på 1.8GHz, men jeg anbefaler at du holder deg til 146.
Alt fåes kjøpt hos databutikken.com, hvor alt legger seg på like under 5000kr uten frakt. Frakten er vel på omkring 270kr.
Så, som den svorne CS-spilleren jeg selv er, er dette det JEG ville kjøpt om jeg kun hadde 5000kr til rådighet.
Lykke til med pc kjøp og fragging :thumbup:
5198910[/snapback]
3 ghz har lite å si feks så har jo AMD høy ytelse på lav klokkehastighet mens intel er motsatt.
personlig foretrekker jeg AMD
+ at skjermkort ikke har mye å si et 9600 driver cs 1.6 lett....
EDIT: til deg som ikke kan drive cs 1.6 med en cpu på 3,2 ghz så tror jeg du må ha kjøpt en pc fra expert!.....
ola potet går jo etter 3,2GHZ § 512 MB ram § 128 MB skjermkort dette sier jo ikke noe videre om pcen det kan jo sitte et 6200 grafikkkort i den eller verre, cpuen kan være en celeron eller en pentium4? hvem vet? ikke ola potet ihvertfall! (no offence)
og i loading screen har du et fps drop der du får 30fps konstant men det er _bare_ i loading screen
Endret av storken
Du surfer fint med en 300 MHz CPU, og til det er skjermkortets 3D-funksjoner totalt uvesentlig. Altså setter vi sammen en PC for CS 1.6.
Til CS 1.6 så bør du nok opp i 2 Ghz CPU, og skjermkortet bør være et AGP/PCI-e skjermkort (ikke integrert).
Du får definitivt mest for pengene med en Sempron for socket 754. Skjermkortet bør være AGP, hvis du skal satse på et standard (og rimelig) HK for 754.
Mitt (billige) forslag:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=308347&cks=PRL
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=310384&cks=PRL
ca. 3000,- kr
Dette holder i massevis til CS 1.6, og vil være dønn stabilt.
ca. 3000,- kr
5207796[/snapback]
Mhm, lykke til med stabil fps i 2 røykgranater :thumbup:
har pentium m prossesor på 1.8ghz, kjører konstant 100fps..
5207890[/snapback]
Tull.
5208499[/snapback]
Pentium M er mye kraftigere per mhz enn p4.
Kom deg bort fra CS en stund og prøv å lær deg litt om maskina du sitter å bruker før du kommer med sånne tullete utsagn.
(BTW min Athlon XP på 2280 MHZ drar 100+ FPS lett i både 1.6 og Source)
5198910[/snapback]
5207890[/snapback]
Tull.
5208499[/snapback]
Er du dum? Skolens PCer med 700mhz og geforce 2 kort holder 100 stabilt, detter bare i heavy smoking og masse skyting.
En pentium M på 1.8 ghz kan kjøre 2 cser samtidig med null fps drop what so ever. Vi snakker om et spill fra 1995 som knapt er oppdatert, ikke et spill man trenger det nyeste innen 5000krs CPUer for å klare 100fps.
Edit: En kamerat kjøpte nettopp en laptop med 1.77 ghz pentium M og go6800gt, denne holder over 4-500fps stabilt i cs. Ser ikke akkurat grunnen til at folk her sier at 3000+ og 6600 NU er for svakt.
Endret av improvize
Nei, du derimot er tydeligvis ikke særlig intelligent med din egen motsigelse. Med fps drops har du ikke konstant 100 fps kjære deg.
Endret av arokh
Gjest
