Pc'n foretar uanmeldte shutdowns
Har fått et problem som begynner å plage meg...
Pc'n har i det siste begynt å skru seg av uten noen form for varsel. Etter at den har skrudd seg av, kan jeg høre en svak piping inne fra pc'n som veksler mellom 2 toner. Jeg får heller ikke slått den på før jeg har slått av PSU'n et par minutt, og pipingen har gitt seg.
Detter har oftest skjedd mens jeg har spilt, men har også skjedd etter at jeg kontrollert har restartet maskinen, og også mens jeg har vært inne i BIOS. Dermed kan jeg vel utelukke virus/spyware?! Jeg har sjekket CPU temp, og den er fin.
Noen som har vært borte i dette problemet?
Specs.
Fortron/Source PSU 350WATX12V 24-pin S-ATA120mm vifte
MSI nForce4 Socket-939 ATXRaid 4xSATA GbLAN, PCI-Ex16
AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHzSocket 939, 512KB, BOXEDm/vifte
2 x Corsair Value S PC3200DDR-DIMM 512MB Unb Non-parCL2.5
PowerColor RadeonX300SE 128MB DDRPCI-Express, Tv-Out/DVI
Samsung SpinPoint P8080GB IDE ATA/133 8MBcache 7200RPM
Takker for alle svar!
Hadde akkurat det samme problemet med min PC. Temperaturer så OK ut, memtest88 sa at alt var OK, sjekket HD'er med produsentens testverktøy... alt var i skjønneste orden. Helt inntil jeg gikk inn med voltmeter på PSUen. 3.3 Volten falt til tider ned i 3.0, 12 Volten ned til 11.1. Ikke rart at boksen rebootet. Ut med Qtec PSUen :blush: (fatter ikke hva jeg tenkte på da jeg kjøpte den) og inn med Fortron i stedet. Nuh er alt så mye bedre.
