PC fryser etter en viss tid!
Har et utrolig irriterende problem som jeg håper noen kan hjelpe meg med!
Etter 20-30 min fryser PC'n helt, og jeg må slå av og på igjen maskina.
AMD XP 2800+
Asus A7v600 hovedkort
2 x 512 mb DDR-RAM (samme type, Twinmos)
Asus W-link (trådløst nettverkskort)
Sapphire Radeon 9600 128mb (skjermkort)
Temperatur på cpu og hovedkort er bra!
Har flashet bios, men det hjalp ikke.
Har lastet ned nyeste drivere til skjermkortet, hjalp ikke.
Har prøvd å disable det integrerte nettverkskortet, hjalp ikke.
Har prøvd å fremprovosere feilen for å finne ut hvor feilen ligger, og fant ut at når jeg åpner BitComet, da fryser den etter kortere tid.
Kan også nevne at jeg har en rimelig gammel harddisk på 30gb som jeg har Windows på...kan det vere den som lager problem??
Er utrolig frustrerende, siden PC'n ikke er så gammel!!
Håper noen kan hjelpe meg! :cry:
Er det bare når du bruker BitComet det skjer?
Du kan kjøre diverse diagnoseprogrammer fra Ultimate Boot CD.
5195339[/snapback]
Nei, det skjer hele tiden uansett om jeg opner BitComet eller ikke. Men det skjer litt kjappere da. Det er forskjellen.
Men tror dere det kan vere den gamle harddisken som kan vere problemet?
Hepp, når jeg fikk minne/prosessor problemer med min pc skjedde dette de første
gangene kun når jeg brukte BitComet.
Dette antagelig fordi at BC bruker mer minne, og dermed er det større sjans
for at den skal treffe et "bad segment" i minnet.
Jeg anbefaler deg å laste ned MemTest86, og kjøre det.
Det vil sjekke om minnet ditt er iorden eller ikke, eller.. Det isolerer ikke akkurat
problemet, men feiler testen er det enten : Minnet, hovedkortet eller cpu.
Mvh
Beej80
