oppdatering til MCE2005 HJELP!
kristoffer10
Heisann! Jeg har lenge hatt lyst til å bygge en liten sak til å ha under tv'n i stua. Men blir ikke klok av det, og har vel lagt hele greia på hylla etterhvert, siden alt bare er klart med tanke på HDTV osv...
Det jeg lurer på nå, er å slenge inn et tv kort (evt eksternt) i en P3 1 Ghz dell som jeg har. Bare for å teste et system, og evt bli glad i rasket igjen. nå ligger den godt og støver ned, men en p3 med 768 ram må jo være nok til å ta opp litt tv og spille av musikk? har en 250 gb disk liggende som jeg kan slenge inn. Så egentlig hvis det her fungerer, er det kostnaden ved å kjøpe et tv kort som står igjen. og det tenker jeg å kjøpe brukt for å få minst mulig utlegg...
det jeg skal bruke den til er:
*EPG
*ta opp litt tv i ny og ne
*spille av musikk
*vise bilder
*ha musikksamlingen liggende
den gamle maskinen er en optiplex 150, en ganske usexy sak. men den er forholdsvis stille.
den har innebygget lan+lyd+skjermkort men problemet er at PCI portene er mye kortere enn vanlig! (vet ikke om det er dette som kalles low-profile? )
det som kanskje er best er å finne et grafikkort som har tv og er "low-profile" ? eller? noen som vet om det finnes noen som lager dette?
og hvis det finnes, så må vel jævelskapet (beklager "fransken") være sertifisert til MCE2005 også....?
Hei!
Når du skriver "kortere enn vanlig", vil det si HØYDEN på kortene altså? Da er det nok low-profile...
Har du AGP port på maskinen forresten? Mange dell maskiner i den serien har ikke det... Og da stiller du KJEMPESVAKT mht oppgradering av skjermkort.
Uansett... skal du kjøre MCE05 trenger du et sertifisert skjermkort (må ha MPEG2-enkoder i hardware). De billigste som er OK har NVTV-chippen til Nvidia, f.eks. XFX sitt kort. Du trenger også en MCE05 fjernkontroll. Begge disse finnes ekstra rimelig i OEM utgave.
Du skriver ikke noe om hva slags tv du har, men antar det ikke er HDTV, og at du dermed ikke trenger noe spesielt grafikkort for å få bilde på tv'en din. Men om du må oppgradere for å få tv ut, blir det en annen sak... Da kan du evt. bruke et "VGA to TV" adapter, som ofte gir bedre bilde på tv'er enn "vanlig" TV ut fra skjermkort uansett :)
Hei!
5194999[/snapback]
det er nok antakeligvis en "low-profile" ja, det er lavere... skal sjekke op de forskjellige kortene senere i dag.
det er ikke tv-ut, men jeg har en "vga til tv" overgang som fulgte med på matrox g550 kortet mitt (står i min studio-pc). overgangen ligger godt og ubrukt i skuffen den, så da kan jeg evt bruke den?
har agp på den, men også "low profile"...
