Trenger hjelp med et DMX6fire 24/96 problem
Hi
Etter at jeg instalerte mitt DMX6fire 24/96 for andre gang ble dette problemet litt mindre. Problemet er at jeg får mer lyd fra høyre høyttaler en fra venstre. Testet lydkortet på på et annet høyttaler sett, og fikk samme problemet der. Noen med noen gode råd?
Hei.
Er den ingen som forstår seg på dette problemet, eller lydkortet generelt? Venter i spenning på svar
Endret av Rags
Sjekk alle balanse-innstillinger, både i kontrollpanelet og få høyttalere/forsterker hvis det er noen. Ellers kan du prøve å innstallere det en tredje gang.
Hvis alt er i orden og det fortsatt ikke er rett balanse, er kortet mest sannsynlig defekt og må returneres.
Jeg har selv returnert lydkort pga en defekt utgang (veldig lavt nivå på en side).
Du har selvfølgelig sjekket at det ikke er etter lydkortet feilen oppstår? Bytt om høyre og venstre plugg på forsterkeren, og hvis den lave kanalen flytter side så er det ikke lydkortet som er problemet.
Ellers er jo panoreringen på lydkortprogramvaren eller mediaspilleren din en klassisk feil.
Jeg har forøvrig sett at mye musikk er mixet litt skjevt, så hvis det er kun snakk om litt så har jeg ofte opplevd det selv. (Tydligest på headset).
5205400[/snapback]
Det var det første jeg sjekket. Feilen lå ikke her.
5209786[/snapback]
Hva mener du med å bytte høyre og venste plugg på forsterkeren?
Pannorering, hmm, kan det programeres.. eller resettes?
Takk for svar..
