netphreak Skrevet 22. november 2005 Del Skrevet 22. november 2005 Jeg har innvestert i skikkelige antenner til min trådløslink over til en nabo. Jeg har en 24 dbi grid-antenne hos meg selv, og en 15 dbi panel-antenne hos naboen. Men 24 dbi antenne har kun en pigtail antennekabel, total lengde = 40 cm (som skulle gi minimalt med tap i signal, får tippe på 1,5 dbi). Naboen har 7.5 meter LMR400 antennekabel (som gir et tap på ca. 4.8 dbi). Så har jeg 2 radioer, Linksys WRT54GS, med dd-wrt firmware. Hvorfor får jeg ca 1.5 Mbps overføringshastighet? Linja virker stabil, ingen tapte pakker eller nedkoblinger. Jeg hadde forventet over 10 Mbps... Tips til feilsøking? Lenke til kommentar
leirpytt Skrevet 22. november 2005 Del Skrevet 22. november 2005 jeg ville antatt at antennene ikke er skikkelig justert Lenke til kommentar
netphreak Skrevet 22. november 2005 Forfatter Del Skrevet 22. november 2005 jeg ville antatt at antennene ikke er skikkelig justert 5192573[/snapback] Uh, min grid-antenne har en 8 graders diagonal og horisontal dekning, og naboens er mere enn det. 8 grader på 150 meter er jo en del da... Finnes det noe utstyr for å sikte inn nøyaktig? Men takk for innspill! Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 22. november 2005 Del Skrevet 22. november 2005 Network Stumbler og ut å finjustere antennene Lenke til kommentar
netphreak Skrevet 22. november 2005 Forfatter Del Skrevet 22. november 2005 Kan dette programmet benyttes om man ikke har noe trådløst nettverkskort i maskinen da? Lenke til kommentar
netphreak Skrevet 22. november 2005 Forfatter Del Skrevet 22. november 2005 Da har jeg lest litt på www.netstumbler.com og www.netstumbler.net. Dette er programmvare for å sjekke linken til og fra din egen PC, ikke mellom to routere. Og jeg har ikke noe trådløst nettverkskort :/ Kan dette virkelig være grunnen? Med det blotte øye ser det så fint ut... Lenke til kommentar
Hochi Skrevet 22. november 2005 Del Skrevet 22. november 2005 du kan jo bruke en laserpointer fo å se hvor antennen viser til, men vet ikke korlett det er å finne selve dotten.... Erik Lenke til kommentar
Naits_89 Skrevet 22. november 2005 Del Skrevet 22. november 2005 eg har 19 dbi gird antenne! og eg peker den mot naboens wlanrouter dl 624+ den har vanlig antenne (Den orginale) det er vell ca 100 m! får 12 mbps! det er greit nokk for meg! eg brukte netvorkstumbler! gå bort til naboen å kobl et wlankort rett i antenna der å "finjuster" skjekk antenneplugger og tilkoblinger! (7,5 m antennekabel er vell litt i lengste laget?) Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 22. november 2005 Del Skrevet 22. november 2005 har du ikke tilgang på en lappis med wlan kort? Bare å klatre opp med den og så justere i andre enden.. Men kjører du WDS? Da kan du ikke forvente stort bedre hastighet tror jeg.. litt over 1MB sec.. Lenke til kommentar
netphreak Skrevet 22. november 2005 Forfatter Del Skrevet 22. november 2005 har du ikke tilgang på en lappis med wlan kort?Bare å klatre opp med den og så justere i andre enden.. Men kjører du WDS? Da kan du ikke forvente stort bedre hastighet tror jeg.. litt over 1MB sec.. 5192933[/snapback] Neinei, ikke noe WDS på meg... Har satt opp routerne slik som DETTE Med andre ord, en ganske grei routing, skulle ikke by på problemer. Må legge til at jeg hadde 2 x Linksys WAP54G før (altså "accesspoints"), og fikk akkurat samme hastigheten, men *mye* mere ustabil linje. Jaja, får vel opp i TV antennestanga på taket til naboen da... Med livet som innstats :0 Lenke til kommentar
PowerOfNow Skrevet 23. november 2005 Del Skrevet 23. november 2005 (endret) hm, burde ikke være noe problem. naboen din har "igjen" over 10db gain p.g.a tap i koaks, og hvis det er 150m, fri sikt mellom dere burde det gå glatt. Burde egentlig holdt at kun èn av dere hadde skikkelig antenne. Jeg og en venn slang opp en "can" antenne for wlan. rundt 12db gain over en dipol og han kunne få inn AP's 500m unna som stod i stuene til folk se over plugger og at koaks ikke er skadet. nb: hvor fikk du tak i LMR400 kabelen? Endret 23. november 2005 av arvjakob Lenke til kommentar
Zerge Skrevet 23. november 2005 Del Skrevet 23. november 2005 Da har jeg lest litt på www.netstumbler.com og www.netstumbler.net. Dette er programmvare for å sjekke linken til og fra din egen PC, ikke mellom to routere. Og jeg har ikke noe trådløst nettverkskort :/ Kan dette virkelig være grunnen? Med det blotte øye ser det så fint ut... 5192817[/snapback] Jeg har brukt mye netstumbler, og det er et helt genialt program! Skaff deg et trådløst kort til pc'n som har utgang for ekstern antenne, og så er det bare å koble deg opp på basestasjonen på andre enden, sjekke linken og justere antennen. Lenke til kommentar
Flatin Skrevet 23. november 2005 Del Skrevet 23. november 2005 7,5 m antennekabel er vell litt i lengste laget? Det bør gå. Jeg bruker et lignende oppsett, men med litt høyere Reodor-faktor over seg. Antenner har jeg laget selv vha. hundematbokser til 9,90 på Livi. Til den ene routeren har jeg 15m RG58, til den andre er det kun 0,5m kabel. Jeg sender 150m, med god hastighet. Akkurat hvor høy hastighet, vet jeg ikke. Men det holder i massevis til 700kbs-linja vi deler. Jeg har montert like lange kabler et par andre steder også, med godt resultat. Fri sikt er alfa og omega. Jeg bruker 2 stk. WRT54G, dd-wrt software, og WDS. Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 23. november 2005 Del Skrevet 23. november 2005 ting du kan sjekke er : 1. stille antenna (ikke noe nytt se alle andre over ) 2. slå av frame burst og sett power til 82mwatt, og sett på den som du kan velge LONG på Preamble. 3. slå av Afterburner (fra auto til off) 4. husk og velg rett antenne utgang, rigth er den som er ved resetknappen, og left er den som er ved power pluggen. 5. prøv og focre wlan box'en til eks 11mbit. 6. login på routern med telnet og skrive: wl scan , vent 10sek , så skrive : wl scanresults her er exsemplet : ~ # wl scan ~ # wl scanresults SSID: "WLAN" Mode: Managed RSSI: -89 dBm noise: -97 dBm Channel: 1 BSSID: 00:10:A7:2C:94:80 Capability: ESS Supported Rates: [ 1(b) 2(b) 5.5(b) 11(b) ] wrt54g kan link på opp til ca 90-91 på 1mbit Lenke til kommentar
