Starte opp Linux - Hjelp!!
Hei
Har nettopp installert Linux for første gang men når jeg skal starte opp Red Hat Linux og skriver "startx", får jeg denne feilmeldingen:
execve failed for /etc/X11/X (errno 2)
giving up.
xinit: No such file or directory (errno 2): unable to connect to X server
xinit: No such process (errno 3): Server error.
Hva betyr denne feilmeldingen???
Har prøvd å installere på nytt, men det hjalp ikke.
jeg sier igjen.. lalalala
Prøv å symlinke /etc/X11/X til enten /usr/X11/bin/XFree86
eller /usr/X11R6/bin/XFree86
Husker ikke hvem det var.. Se etter hvem som er der.
Kjør så Xautoconfig4
Da er det mulig at startx funker..
Prøv..
Ptomania
apt-get install GOD!!
installing GOD
Heisann
Har funnet ut problemet nå, men har fått et nytt problem! Jeg hoppet nemlig over konfigurasjon av X under installasjonen, siden det ikke fantes noe støtte for mitt Hercules 3d prophet fdx 8500le skjermkort. Har nå prøvd med et gammelt Riva 128 kort, og da fungerte det. Har lett på internett etter drivere, men har ikke funnet noen. Har også prøvd ATI sin egen driver for deres Radeon 8500le kort, men den fungerte ikke.
Finnes det ikke noen standard driver som er kompitable med alle skjermkort slik som standard VGA driveren i Windows???
Er det noen her som har 3d prophet fdx 8500le skjermkort og Red Hat Linux 7.2 som fungerer sammen???
Om du skal spille så trenger du ATi's driver. Og det hjelper ikke med å si at den ikke fungerte, du må prøve til du er drittlei Linux.
Ellers om du vil bare være på desktop så trenger du ikke drivere til skjermkortet.
Oppløsning setter du opp i /etc/X11/XF86Config
Mulig at jeg forklarte meg litt dårlig i den forige mailen, for problemet mitt er at jeg ikke kommer inn på desktoppen i det heletatt. Jeg får bare en masse feilmeldinger når jeg skriver inn "startx" på grunn av skjermdriveren som ikke er kompitabel.
Quote:
tarjei skrev (2002-09-03 17:58):
Xconfig er vel en kommando for å sette opp X i red hat. kjør den og finn fram manualen til skjermen din.
Alle Radeon brikkene er støttet av xfree86 4.0.2 og nyere, skal du bruke kortet ditt i linux bør du satse denne eller nyere, 4.2.0 er siste utgitte.
Har du Red Hat 7.3 har du allerede 4.2.0, da trenger du bare å legge til 'driver "ati"' i device seksjonen i xf86config'en din (evt forandre det som står der), virker det ikke da er det noe annet som er galt.
http://www.xfree86.org er et greit utgangspunkt
