Liste opp spill i avalaunch
robiwan
Evox fungerer slik i alle fall.
Man spesifiserer i ini-fila hvor spillene ligger.
Deretter sjekker Evox under oppstart ini alle katalogene den finner og sjekker default.xbe filene, som så forteller hvilket spill det er.
Så lager Evox en liste ut ifra alle disse filene.
Hvis det ikke ligger en deault.xbe i katalogen er jeg neimen ikke sikker på at den blir listet.
Og hvordan dette funker i Avalaunch vet jeg ikke. Men du kan jo sjekke litt.
Endret av snole
Vet ikke hvordan det er i Avalaunch.
Men i Evox er det på følgende måte (editere evox.ini):
[Menu]
Section "Root"
Item "Mediacenter","F:\apps\xbmc\default.xbe"
  Section "Games"
  AutoAddItem "f:\games\"
  SortAll
  Section "Programs"
    AutoAddItem "f:\apps\"
  SortAll
  Section "Emulators"
    AutoAddItem "f:\emulators\"
  SortAll
Item "Launch DVD",ID_Launch_DVD
Section "System Tools"
  Item "Settings",ID_Settings
  Item "Flash BIOS",ID_Flash_Bios
  Item "Backup",ID_Backup
  Item "Skins",ID_Skins
Line "------------"
Item "MS Dashboard",ID_MS_Dash
Item "Reboot",ID_Quick_Reboot
Item "Power Off",ID_Power_Off
# Item "Power Cycle",ID_Full_Reboot
# Item "Lock Harddisk",@210
# Item "Unlock Harddisk",@211
# Item "Trainers",ID_trainer
For å få Evox til å se i flere lokasjoner så endrer man det som jeg har hevet ut til.
Section "Games"
AutoAddItem "hvorenndumåtteønske"
SortAll
Endret av snole
Du må redigere .xml fila til avalaunch litte grann.... Åpne den opp og bla deg nedover til du kommer til menyen.... Der er det bare å legge til under games/spill... Jeg dro ut litt fra .xml filen min slik at du kan se selv hvordan det er :-)
<list presetname="Games">
    Path to the folder to scan for xbe's.
    The attribute scanlevel sets the levels of
    sub folders to scan from the starting point
    If omitted sub folders will be scanned 2 levels 'down'
    e.g.: <path scanlevel="2">E:\Games</path>
    meaning that all default.xbe's in
E:\Games  	(level 1) and
E:\Games\<folder>	(level 2)
   will be included in the list
NOTE!
   If you want to divide your applications into sub groups
   you can add 'List' items to a list
   e.g.:
      <list name="Action">
 <path>
     E:\Games\Action
 </path>
      </list>
       </list>
  E:\Games
</path>
<path>
  F:\Games
</path>
