HoaXed Skrevet 22. november 2005 Del Skrevet 22. november 2005 Heisann.. Har tenkt å styre en liten, liten motor fra pcen. Men lurer på hvordan motor jeg trenger og hvor mange motorer kan jeg koble til pcen? Eneste oppgaven motoren har er å drive to 'pinner' opp og ned. Når den ene er oppe skal den andre ned osv.. Vis noen ikke kjønner kan jeg legge ved noen bilder Pinnene er bittesmå og er ikke større enn èn cm ca.. Hvordan får jeg strøm til dette, og hvordan får jeg pcen te å styre denne motoren, vil ha det sånn at ved ett tastetrykk feks, skal det sendes ett signal som kjører ene 'pinnen' ned. Nesten som en lysbryter. Hvordan får jeg til dette og hva slags motor trenger jeg? Hvis ingen kjønte kjønner jeg dere godt Lenke til kommentar
codo Skrevet 22. november 2005 Del Skrevet 22. november 2005 Ta en titt på Hauk & Hauk 2. Her har du en kjekk liten dings som kan styres fra paralellporten på PC'en. Hauk: http://overklokking.no/print.php?artikkelid=15421 Hauk 2: http://overklokking.no/print.php?artikkelid=15421 Du trenger typisk en 12V DC (likestrøm) motor. Sjekk på ELFA. Hvis det blir dyrt finner du sikkert noen gamle i gammelt data utsyr... Lenke til kommentar
HoaXed Skrevet 22. november 2005 Forfatter Del Skrevet 22. november 2005 Takker.. Lærte mye:) Kan jeg ikke bruke Hauk 3? Lenke til kommentar
Behydro Skrevet 22. november 2005 Del Skrevet 22. november 2005 høres ut som ett spennende prosjekt Hva skal du egentlig bruke det til? Du kan også bruke stepp motor, da kan du få en veldig nøyaktig styring. Jeg har selv bygget en slik krets i sammenheng med ett skoleprosjekt. Men jeg brukte ikke selve buffer kretsen (se link) men brukte vanlige og / eller porter (buffer) og bruke transistorer til å styre utgangen. Det du må huske er å sette inn diodene slik at du kortslutter den induserte spenningen. Hvis ikke så ryker transistorene fort. Du styrer motoren ved hjelp av paralell porten Jeg byggde en mellomting mellom disse to her: Stepp motor 1 Stepp motor 2 Du kan også drive vanlige små likestrøms motorer med disse kretsene. Program til å styre dem finner du på den første linken. Program for å drive de motorene dine må du nokk bygge selv, det er ikke mitt felt overhode Lenke til kommentar
codo Skrevet 23. november 2005 Del Skrevet 23. november 2005 (endret) Takker.. Lærte mye:) Kan jeg ikke bruke Hauk 3? 5189918[/snapback] Joda, kan bruke hauk 3 (Økonomiversjonen). Når jeg snakket om hauk 1 og 2 var det snakk om de to forskjellige versjonene, som lå på hver sin side Endret 23. november 2005 av codo Lenke til kommentar
