Varmeproblemer på 360!
Xperia X10
Dette vil jeg tro er ikke noe problem. Da hadde vi nok hørt om det før. Et engangstilfelle vil jeg tro. Eneste jeg har hørt er den bråker litt. Siden den er vannkjølt er det grener for hvor mye 2 stk 60 mm vifter kan bråke, men en slags støy er det nok.
5189678[/snapback]
Er Xbox 360 vannkjølt? Anantech har en artikkel hvor de åpner en xbox 360. Kan ikke se noe til et vannkjølingssystem. F.eks. på dette bildet:
http://images.anandtech.com/reviews/system...erm_removed.jpg
Ser da ut som om det er helt standard luftkjøling, med en heatpipe på CPU kjøleren.
Endret av dravisher
kan man åpne 360'n a? er det ikke en sånn sperre som ødelegger boksen hvis åpnet?
5190442[/snapback]
Ja da selvdestruerer den :)
Neida, eneste du ødelegger er garrantien.
Gleder meg villt til lanseringen! Blir vel "syk" den dagen jeg da ;) Passer bra at det er på en fredag, kan spille hele helga da :D
5189678[/snapback]
5189824[/snapback]
Det stammer fra MS som kalte heatpipes for vannkjøling. Det å kalle heatpipes for vannkjøling er en overdrivelse.
5189678[/snapback]
5189824[/snapback]
5190531[/snapback]
er det ikke noe flytende saker inni der som surkler rundt?
Gjest Slettet-t9DveYkZ
Dette er fra manualen, tror mange kan ha oversett det:
Prevent the Console from Overheating
Do not block any ventilation openings on the console or power supply. Do not place the console or
power supply on a bed, sofa, or other soft surface that may block ventilation openings. Do not place
the console or power supply in a confined space, such as a bookcase, rack, or stereo cabinet, unless
the space is well ventilated.
Do not place the console or power supply near any heat sources, such as radiators, heat registers,
stoves, or amplifiers.
Er ikke vannkjøling i xbox360. Er litt galt av MS å kalle en heatpipe-kjøler for Vannkjøling.
Heatpipe funker slik at det er vann(eller annen væske) som stiger opp i noen rør når det blir varmt. Helt øverst i rørene kjøles væska ned slik at den føres ned mot varmekilden igjen. Dette i en evig syklus. Forklaringen-Light =)
