knutslyn Skrevet 29. august 2002 Del Skrevet 29. august 2002 Jeg har et aldri så lite problem med stabiliteten på mitt system. MSI KT3 ULTRA2 / VIA kt333 / AMIBIOS v 3.31 a AMD XP 2000+ 512 mb DDR pc 2100 wd 80 gb 7200 rpm får ikke kjørt cpu på mer enn 1250 mhz / dvs fsb på 100 mhz. Setter jeg den på full pupp (133 mhz) låser alt seg så fort windows er startet. Noen som har vært borti lignende? / Snorre Lenke til kommentar
Lynx Skrevet 30. august 2002 Del Skrevet 30. august 2002 Kjenner ikke det hovedkortet, men... Er det en setting for at minnet skal gå på FSB+33? Hvis det er det så vil jo minnet ditt gå på 166 når du setter opp FSB'en til 133 og det kan forklare kræsjet. Ellers..., er det noen jumpere på hovedkortet som styrer FSB? [ Denne Melding var redigert av: Lynx på 2002-08-30 10:41 ] Lenke til kommentar
knutslyn Skrevet 30. august 2002 Forfatter Del Skrevet 30. august 2002 Minnet skal gå automatisk etter fsb. Alt stilles i bios mao. ingen jumpere for hastighet! Prøvde en ny vri inatt: Lot bussen gå på 100 mhz og satte multiplieren til cpu på 14* (mot normalt 12,5-13), men den crashet verre da, fikk ikke start på den engang og måtte resette CMOS :sad: /Snorre - som vi ha dette 'up 'n running' Lenke til kommentar
lohelle Skrevet 30. august 2002 Del Skrevet 30. august 2002 Å stille multiplier i bios på enkelte hovedkort når multiplier ikke er låst opp på prosessor vil ofte gjøre at PC-en ikke booter. grunnen til at du ikke klarer 133 MHz fsb kan være mange ting.. har du stor nok strømforsyning ? prøvd å sette fsb til 133 og dram clock til fsb - 33 ? kan være RAM-en som sliter på 133.. selv om den SKAL klare det.. Lenke til kommentar
