Sette inn nytt minne til Elitegroup PC
Rubuno
Hei!
Jeg har nå nettop kjøpt meg en Kingston 512mb PC2700 SO-Dimm brikke til å sette inn i pc'n min. Minnet skal være lett å sette inn rent fysisk, men er det noe annet jeg må gjøre, eventuelt hva?
jeg håper på raskt svar fordi jeg vil gjerne begynne å bruke den så raskt som mulig. :!:
Egentlig er svaret så enkelt som ja :cool: .. Det eneste du må tenke på er hvor du vil plassere/bytte ut minnet. I den minneporten som ligger under maskinen (lettest å komme til). Eller i den minneporten som ligger under tastauret. Er ikke sikker på om man kan bytte den uten å bryte garantien (best å sjekke dette først), men Elitegroup har en guide om dette i instruksjonsmanualen, så det tror jeg går greit. Iflg manualen vipper du opp de to klipsene m.deksel som ligger rundt skjermfestet, og løsner en skrue som holder tastaturet på plass når du skifter den rambrikken. men som sagt enklest å skifte den brikken som har sokkel på undersiden av maskinen.
