Wazzabazza Skrevet 21. november 2005 Del Skrevet 21. november 2005 Hallo! Etter en trist opplevelse for noen dager siden, da pc'en min tok dagen, så vurderer jeg nå å erstatte den med et barebone-system. Det oppsettet jeg hadde på den gamle pcen var jeg rimelig fornøyd med, siden jeg bare brukte den til surfing, chatting og musikk, så jeg vurderer å bruke de delene som muligens kan funke i denne. (RAM og HD) Det var strømforsyningen som sa takk for seg, og jeg har ikke fått testet delene ennå for å se hva den dro med seg i "fallet". Kanskje jeg kan bruke prosessoren og, men kanskje den er litt utdatert? (AMD Athlon XP 1700+ TBreedB) Minnet er 512MB PC400 minne. (Kan man bruke vanlige minnemoduler i Barebone?) Harddisken er en 120GB WD Caviar 3.5" 7200RPM. Jeg lurer med dette på om noen her kan hjelpe meg å lage et oppsett, helst med de komponentene jeg har. (Penger er ofte en hindring) Om noe av dette ikke kan brukes, så vil jeg gjerne høre forslag på billige alternativer, som fungerer godt. Hadde også vært fint om det ikke fikk en så altfor stor prislapp På forhånd takk. P.S. Har skjerm Lenke til kommentar
Wazzabazza Skrevet 21. november 2005 Forfatter Del Skrevet 21. november 2005 Et spørsmål til: Følger det med prosessorkjøler på disse maskinene, og hvis dette er tilfelle, duger disse? Vil også understreke at jeg skal ikke bruke pcen til noe annet enn nedlasting av filer, surfing og chatting, så det må ikke være noe hyperbra! Bare den ikke jobber seg halvt ihjel hvis jeg prøver å åpne filer Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 21. november 2005 Del Skrevet 21. november 2005 - Jeg ville ha satset på å kjøpe ny prosessor (s939) - Det følger med cpu kjøleribbe & vifte til bareboner.. Tror ikke det er såå god plass til noen andre kjølere.. - Om minnet ditt er pc3200 kan du jo godt bruke det, kombinert med 1 x 512 til.. Du kan jo kikke i prisguiden etter barebonekabinett & prosessor.. ?! Lenke til kommentar
Wazu Skrevet 22. november 2005 Del Skrevet 22. november 2005 hvis trådstarter _KUN_ skal bruke denne pc'en til nedlasting, surfing og chatting, er den cpu'en han har nå mer enn god nok til det, sammen med rammen og harddiskene han har. Jeg drister meg på et lite billig-oppsett her, som skulle duge til det trådstarter trenger: AOpen XC Cube EZ18, nForce2, 220 Watt, Socket A, Integrert skjermkort ~1500 kr. CPU har du Ram har du Harddisk har du CD/DVD rom går jeg ut i fra at du har, sammen med mus, tastatur, og skjerm. Så lenge de delene du har ikke er svidd, så skulle dette være alt du trenger, ettersom det følger med hovedkort, PSU og cpu-kjøler i barebonen, samt et integrert grafikkort, som skulle holde til ditt bruk (ingen spilling dog). Greit nok, du kan jo satse på en ny s939 cpu, men dette vil koste deg rundt 3500 minimum, og til ditt bruk ser jeg ikke det som en nødvendighet. Lenke til kommentar
Wazzabazza Skrevet 23. november 2005 Forfatter Del Skrevet 23. november 2005 Takk for svar. Fikk det svaret jeg ønsket. Et lite spørsmål til. Jeg har et gammelt skjermkort, Creative GeForce 4 4200. Tror du jeg kan bruke dette i denne pcen? Lenke til kommentar
Wazu Skrevet 23. november 2005 Del Skrevet 23. november 2005 så lenge det er agp og kortet kun opptar en plass (altså at det ikke har en gedigen kjøler), skal det gå helt fint å bruke det. Men Barebonen har jo integrert skjermkort, slik at hvis du har en bråkete vifte på det skjermkortet kan du la være å bruke det, mot en del dårligere 3d-ytelse. Lenke til kommentar
Wazzabazza Skrevet 23. november 2005 Forfatter Del Skrevet 23. november 2005 (endret) Har bare en liten kjøler på den, ja. Den bråker ikke noe særlig, så det skal vel gå bra. Tror du at maskinen kanskje blir litt treg? Takk for nok et svar. edit: Lurer også på om jeg kan bruke socket A på socket 754? Endret 24. november 2005 av Wazzabazza Lenke til kommentar
