Tips til utbytte av gammelt utstyr?
Caddy
Tenkte jeg skulle bytte ut diverse i hjemmet, ettersom forsterkeren er defekt. Tror i værtfall det. Står bare "Protect" i displayet når jeg prøver å bruke den.
Har følgende fra før av:
Videospiller: Panasonic NV-HD640 (VHS)
CD-Spiller: Onkyo DX-7210
Forsterker: Onyko TX-SV434
Høytalere: Infinity Reference 31i
Sorry for lite info om tingene, men som sagt så er det gammalt utstyr og fant dermed meget lite på engelsk/norsk.
Da vil jeg gjerne bytte ut:
Videospiller -> DVD-VHS combi (?)
CD spiller -> holder det ikke med dvd spiller? Hvis ikke, beholder jeg likegodt den jeg har.
Forsterker -> Noe som passer til høytalerene
Noen som har noe forslag til hva jeg kan kjøpe? Skal ikke være sånn heftig hjemmekino anlegg til 100000 heller, kun en 32" tv som skal brukes med dette. Og vanlige CD/DVD/VHS`er..
Takker for eventuelle svar :)
det er ikke sikkert at forsterkeren er defekt , har du sjekket at det ikke er kortslutning på noen av ledningene med høytalerne ?
det kan og være en intern sikring som er godt , når en forsterker går i protect mode så er det for at det skjer noe som kan være skadelig for den .
Har ikke sjekka noe spes nei, men den har vært inne til reprasjon ei gang pga det sto protect i displayet når man satt volumet litt høyt opp.. Etter den var inne, funket den litt, også var det protect hele tia igjen.. Bør kanskje levere den inn igjen for å sjekke... ?
5182984[/snapback]
Jeg hadde en gammel forsterker før, og da skjedde akkurat det samme; dro jeg på litt på volumet så lyste det protect i displayet i 2 sek før den slo seg av. Problemet var bare at jeg hadde tatt av for mye gummi på høyttalerkablene og de kom ani hverandre bak på forsterkeren. (merker jeg var litt dårlig til å forklare)
Endret av Jør2
