Trenger hjelp med fluxbox på debian
har innstallert dette ved hjelp av synaptic:
fluxbox
fluxconf
så følger jeg denne guiden videre
fluxbox
Når jeg kommer til dette:
The next step is to find the executable for Fluxbox. For most people, this is /usr/local/bin/fluxbox. Now you need to edit (or create) the file I just mentioned. Just put the following line at the bottom of the file:
  exec /usr/local/bin/fluxbox
Change the /usr/local/bin/fluxbox to where ever your Fluxbox executable is, the above is the default location when compiling from source. Once that is done, save it and close whatever editor you used to edit it. Now you need to run the following command if you use startx:
  $ chmod 700 .xinitrc
In the case of .xsession that is not needed. In both cases, you should create the directory in which Fluxbox stores its configuration:
  $ mkdir .fluxbox
If you don't create it, when you exit Fluxbox and restart, you will lose all your settings (the directory is not auto-created unfortunately).
Så skjønner jeg ingenting.
Jeg har ingen fluxbox mappe i /usr/local/bin/
Så hva har jeg gjort feil?
Hva kan jeg nå gjøre?
takktakk....
trengte ikke være værre nei....
Da har jeg vel det meste oppe å går men jeg sliter litt med en ting.
Å overføre mp3 sanger til mp3 spilleren min.
Filene blir bare 0kb. når de havner der....
da har jeg prøvd å kopiere dem fra mappen på maskinen og lime dem inn på mp3spilleren,
Litt vanskelig å si når vi ikke vet hvordan det virker. Hvilke spiller er det? Zen? iPod? Skal du bare legge filene inn i filtreet?
Husker du å avmontere enheten?
sudo mount /dev/sda1 /mnt/usb
sudo cp /mappe/hvor/filene/er/* /mnt/usb/
sudo umount /dev/sda1
Less...
De kan være noe.
Funker det å bare å høyreklikke på mappen og velge unmount eller må jeg kjøre
sudo umount /dev/sda1 eller /usb eller nå enn hva det blir...
Ett annet lite problem.
Hvis jeg kjører ett java prog så funker ikke mp3spilleren fordi lydkortet allerede er i bruk.
Hvordan fikser jeg dette hvis det går?
Har bare ett onboard lydkort.
Og siste lille spørsmål...
wine "program"
Hvor finner jeg programmene jeg har innstalert gjenom wine..
Har klarte å glemme litt programnavn osv.
De gjorde visst det...
Men siden jeg er så noob på linux klarer jeg ikke å komme inn i Program Files
finner da ikke mappen. sikkert pga mellomrommet.... hva gjør jeg da?
I tillegg så sliter jeg litt med GDesklets. Prøver å legge inn CornerXMMS 0.1.0
og får hele tiden en feilmelding:
No Control could be found for interface IKIconAnim:etpxog3l6cpx6wlgfihqatrme-2
/home/chris/.gdesklets/Displays/CornerXMMS/cornerxmms-bottomright.display
This means that a functionality won't be available during execution!
>  1 ico1 = get_control('IKIconAnim:etpxog3l6cpx6wlgfihqatrme-2')
har selvfølgelig sjekket ubuntuguide.org for installasjon av azureus.
Leter mye før jeg spør her.
apt-get install azureus fungerer detsverre ikke...
Det tror jeg ikke at den versjonen av azureus jeg har gjør heller.
Prøver å laste ned men finner ingen peers eller seeds.
Så noe er feil.
Så er det da noen som har noen tips?
feillogg:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Package azureus is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package azureus has no installation candidate
Og anng. gDesklet til xmms... noen tips?
