2 Routere koblet sammen. Får IP fra feil router!
Heisann!
Vi har to routere her i huset. Den ene koblet fra modemet og inn i WAN porten, så går det en kabel fra den (vanlig port) og inn i en ny router (vanlig port). Men det som oftest skjer er at jeg får IP fra den siste routeren. En router jeg ikke er koblet til engang! Hva skyldes dette og hvordan kan det fixes?
La med et bilde.
Siden du ikke bruker WAN porten har du to routere med hver sin DHCP server på samme nett. Dermed blir det tilfeldig hvilke DHCP server du får kontakt med først. Du må skru av DHCP serveren i router nummer to. Eventuelt bruker WAN porten dersom du ønsker to seperate nett.
Endret av mar
? er det ikke bare å la den ene ruteren være dhcp da .. og så kan den andre få ip fra den første og så kan du bruke den ellers til hva du vil ..
bruk bare den ene ruteren som dhcp og du trenger ikke wan porten på den andre.
Endret av Angelboy
Sånn da var det gjort. Får bare vente og se hva som hender senere. Skjer det noe gir jeg beskjed.
Men et raskt spørsmål. Hvordan får jeg routeren til å gi med IPen 192.168.1.101? Alle portene som er forwardet er forwardet til denne adressen, men nå får jeg bare 192.168.1.100. Jeg har Topcom router.
Endret av Zevs_
5180997[/snapback]
Det er vanlig med en setting der du kan låse en ip på en mac adresse. Du får snoke litt rundt, har aldri brukt topcom, så jeg vet ikke.
Evt kan du sette ip'en du vil ha statisk i windows, evt kan du enable uPnP på routeren og rite i hele port forwardinga.
Problemet er her fortsatt, bare kanskje i litt mindre omfang. Det som er så rart er at dette ikke berører maskinene som er tilkoblet Router #2. De er tilkoblet hele veien. jeg disable DHCP på router #2.
Det jeg vil er jo router #2 kun skal fungere som en switch og #1 skal dele ut IPer.
