Maxila Skrevet 20. november 2005 Del Skrevet 20. november 2005 hvor varmt er det meningen at et radeon x850 xt som er laget av asus skal bli. mitt er opp i 70 grader bare jeg går inn i spillet. det stiger og stiger. skal se senere hvor varmt det er under littegrann spilling. Lenke til kommentar
Duckhunter Skrevet 20. november 2005 Del Skrevet 20. november 2005 Det hørtes alt for varm ut!! Er jo så varmt mitt x800xl blir når vifta ikke fungerer (ny på vei fra komplett). Sikker på at vifta fungerer?? Lenke til kommentar
Maxila Skrevet 20. november 2005 Forfatter Del Skrevet 20. november 2005 (endret) kom oppi 81 grader og tror at vifta virker men den går bare på 5 % helt til den kommer opp i 97 grader tror æ edit: lagt inn bilde, ja husker før i tony hawk underground 2 det ble opp i 88 grader før hele datan frøs seg. har problemer med frysing på datan Endret 20. november 2005 av MAXILA Lenke til kommentar
Maxila Skrevet 20. november 2005 Forfatter Del Skrevet 20. november 2005 (endret) men når jeg er bare på internett som nå er den ikke så varm bare opp i gpu 43 grader gpu omgivelse 47 men hvor varmt kan ditt kort bli på det varmeste? Endret 20. november 2005 av MAXILA Lenke til kommentar
Clutch Skrevet 20. november 2005 Del Skrevet 20. november 2005 kom oppi 81 grader og tror at vifta virker men den går bare på 5 % helt til den kommer opp i 97 grader tror æedit: lagt inn bilde, ja husker før i tony hawk underground 2 det ble opp i 88 grader før hele datan frøs seg. har problemer med frysing på datan 5180936[/snapback] Gå inn på Atitool programmet ditt og sett opp viftehastigheten. 5% er vel litt lite,sett den på 40% feks. Hak av på "Dynamic based on GPU temperature" og sett ulike verdier nedover,slik at vifta øker hastigheten etter hvor varmt det blir. Lykke til! Mvh Lenke til kommentar
Maxila Skrevet 20. november 2005 Forfatter Del Skrevet 20. november 2005 vifta piper da Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 20. november 2005 Del Skrevet 20. november 2005 Men kan ikke du sette vifta opp når du spiller? På det gamle kortet mitt kunne jeg for eksempel sette 80% vifte i 3d og 40% i 2d. Funka helt fint for meg. Nå har jeg asus ax800xt pe, den ble også rimelig varm siden vifte snurra veldig sakte. Var oppe mot 70 grader i spill. Lenke til kommentar
Maxila Skrevet 20. november 2005 Forfatter Del Skrevet 20. november 2005 (endret) edit:dobbelpost Endret 20. november 2005 av MAXILA Lenke til kommentar
Maxila Skrevet 20. november 2005 Forfatter Del Skrevet 20. november 2005 mitt piper litt med bare 5 % når jeg hadde det på 30 % var det så plagsomt at jeg ikke orket og ha det sånt Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 20. november 2005 Del Skrevet 20. november 2005 Hmmm, tror kanskje at vifta di er ødelagt. Har du en 80mm eller 92mm vifte liggende? Du kan jo prøve å modde på ekstra vifte på sida som bråser direkte på kortet. Lenke til kommentar
Maxila Skrevet 20. november 2005 Forfatter Del Skrevet 20. november 2005 (endret) har et sånnet så ikke så lett å få til, og vil ikke miste garantien Endret 20. november 2005 av MAXILA Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 20. november 2005 Del Skrevet 20. november 2005 Jeg har ikke sånn kjøleløsning som deg. Hvis man setter på en ekstra vifte så vil ikke lufta komme til under dekslet. Er det mulig å fjerne den gjennomsiktige dekslet uten å fjerne kjøleren fra gpu'en? Lenke til kommentar
Maxila Skrevet 20. november 2005 Forfatter Del Skrevet 20. november 2005 nei tror det henger sammen men skal prøve å sette opp farten på viften. og vis det hjelper mye så må jeg få ny vifte på garantien Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 20. november 2005 Del Skrevet 20. november 2005 (endret) Hvis den vifta bråker ekstremt mye, så kan du klage til der hvor du har kjøpt kortet. Edit: Prøv speedfan, der kan man lese av gpu temperatur også. Kan hende at everest avleser feil grader. Endret 20. november 2005 av samye83 Lenke til kommentar
Maxila Skrevet 20. november 2005 Forfatter Del Skrevet 20. november 2005 ja piper ganske høyt, det er veldig plagsomt Lenke til kommentar
Big SturL Skrevet 20. november 2005 Del Skrevet 20. november 2005 Mitt 9800XT ligger f.eks. på 65-70 i idle. Lenke til kommentar
Maxila Skrevet 20. november 2005 Forfatter Del Skrevet 20. november 2005 (endret) jeg satt den på 70 % og spilte 10 minutter her ser du og varmt det blir. Endret 20. november 2005 av MAXILA Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 21. november 2005 Del Skrevet 21. november 2005 Send det tilbake, det er tydeligvis defekt vifte hvis den piper slik at det er uutholdelig. Lenke til kommentar
Maxila Skrevet 21. november 2005 Forfatter Del Skrevet 21. november 2005 får nytt skjerkort nå på grunn av problemer med frysing takker for svar :) Lenke til kommentar
