Routeren som følger med NGT?
Denne tråden vriker relevant for mitt problem så her er det:
Har en 2400/800 linje fra NGT og Speedtouch510i Router/modem. I tillegg har jeg kjøpt en Cnet CWR-854 trådløs G-ruter. kan jeg seriekoble de to ruterne, slik at jeg har adgang til min stasjonære Pc via trådløst nettverk?
5182883[/snapback]
Ja det kan du. Enten ved å fysisk skru av ruting funksjonen i CNet-ruteren dersom det er mulig. Eller du kan koble ethernet-kabelen fra SpeedTouchen i en av LAN-portene på CNet-ruteren, altså ikke i WAN-porten. CNet-ruteren vil da fungere som et aksesspunkt og videreformidle IP-adresser trådløst.
Ser et den trådløse ruteren koster 1498,- hos NGT. Men ved kjøp av ruteren der ser det ut til at du slipper unna etableringsprisen. Så da er den ikke fryktelig dyr lenger.
5182762[/snapback]
Hvor står det?
Ser nederst til høyre på denne siden at den koster 598?
5182898[/snapback]
Det står som nest øverst punkt i denne prislisten. Men det kan godt tenkes at den er på tilbud. Jeg ville vært veldig OBS på om den prisen på 598 er for leie eller kjøp. Og om man dersom man kjøper den til 598,- også slipper unna etableringsprisen.
"Instillingene stod på forumet til ngt"
Noen som kan gi meg en link til denne informasjonen?
Forresten så ringte jeg og spurte om informasjonen, men den ville de ikke utgi, og henviste til "avtalen" at de ikke trengte å gjøre dette.
Jeg kan forstå at NGT ikke kan levere teknisk hjelp til andre produkter enn sine egne, men jeg fant ingen ting i avtalen om at de kunne nekte å oppgi dataen jeg trenger for å koble meg til, for utstyret forstår jeg meg bra nok på. (tror jeg =P )
edit_
takker, lez have a go
spørs om denna 3com greia fikser GDMT =S
et par dager siden sist forsøk
Endret av genesis
Circuit Type: G.DMT
VPI: 1
VCI: 1
Encapsulation type/Data link encapsulation: PPP
Encapsulating type/PPP Mode: VC Multiplexed (MUX)
Protocol: PPPoA
Modulation: Multimode
Username: P#####
hvor ##### er kundenummeret ditt minus 10000 (f.eks 54321 blir da P44321)
password: samme som aktiveringspassordet du brukte til å aktivere routeren.
PPP Authentication: CHAP
jeg har hatt NGT's trådløse boks på en Alpha 1000 linje. Jeg fikk opplyst at den støtter 802.11g og det gjør min pc også (den støtter ikke b iflg specs). Den har fungert utmerket i snart 1år. Har forøvrig en stabil og god linje, tror det må være 5 mnd siden den sist var nede noen minutter :thumbup:
Jeg har bredbånd fra NGT i snart 2 år og har aldri hatt nedetid. Måtte restarte modemet en gang, thats it.
Har fått logga inn og sjekka litt. Det ser ut til at det tilbudet på 598,- kun gjelder ved kjøp av den 802.11b ruteren. Det forutsatte visst også at man allerede benytter Netopia-ruter.
Her er en gjengivelse av teksten på siden til NGT (krever innlogging):
Et abonnement hos NextGenTel inkluderer lån av en ruter. Ønsker du en trådløs ruter i stedet kan du bytte mot et ekstra engangsbeløp. Ruteren, Netopia 3357W, er utvalgt og testet av NextGenTel for å passe inn i et ADSL-abonnement fra oss.
Den nye trådløse ruteren har de samme avanserte funksjoner som vår standardruter. I tillegg er den trådløs og gir deg 11 Mbit (802.11b) WiFi løsning, og har fire utganger (fire fysiske LAN porter -RJ45). Det betyr at du kan koble flere PC'er og skrivere til ruteren uten å måtte investere i ekstrautstyr som hub eller svitsj.
Levering forutsetter at det er teknisk mulig å benytte den trådløse ruteren sammen med din ADSL-linje.
Har du ruter fra før må du sende denne i retur når du mottar den trådløse ruteren. En forutsetning for bytte av ruter er at ruteren du har fra før også er av typen Netopia.
Har du ikke ruter fra før vil den trådløse ruteren bli levert sammen med bredbåndslinjen din. Ved bytte av ruter vil leveringstid være mellom 3 og 6 uker.
Endret av jdmonstad
Er det sant at det er masse rart med NGT? Han vurderer å ha telenor i stedet.. :hmm:
5187644[/snapback]
Jeg har hatt NGT i 4-5 år nå, og har hatt lite problemer. Det er selvfølgelig frustrerende når noe går galt (spesielt siden jeg ikke har fasttelefon), men det ville det vært uansett. Jeg er godt fornøyd med NGT.
Jeg vil påstå at NGT er overlegne når det gjelder stabilitet på linjene. Men når det kommer til kundeservice har de fremdeles langt igjen å gå. Men, NGT skal nå ansette en ny sjef for dette og det vil nok forhåpentligvis bedre dette.
5189641[/snapback]
Har de ikke forsøkt det før, eller er det bare jeg som husker feil? :hmm:
5189641[/snapback]
5189658[/snapback]
Ehm, joda... Men jeg er evig opptimist... Kan ihvertfall ikke bli værre!
