Henger før cpu/minne post i bios
Hei.
Den siste tiden har jeg fått et irriterende problem:
Til tider så henger pcen seg før post i bios. Enten før den initialiserer cpu eller før den initialiserer ram. Eneste som kommer på skjermen er bios versjon og så skjer det ikke noe. Det som må gjøres er en hard restart (skru av og på bak på psu) så poster den som normalt. Kan det det være psuen som er i grenseland?
Har følgende:
Mist 430w
Msi K8n neo2 54g
Amd 3200+ Winchester
4 * 512 Ozc premier
4 * 250gb maxtor
Ati x800xl
Dvd Rw
En haug med vifter og usb utstyr, samt dual view skjerm tilkoplet maskinen...
Ifølge Js customs psu calculator skal det holde akkurat med 430w. Den er 2år gammel og godt brukt(psuen).
Har prøvd forskjellige bioser og testa ram med memtest.
Noen tips??
Når den først starter så er den rimelig stabil men har opplevd at den fryser helt uventet i windows eller spill. Og nok en gang er det hard restart som må til.
Endret av zexs
  • 2 uker senere...
Nå har jeg fortsatt å feilsøke og søkt rundt om på nettet men blir ikke klokere.
Leste på forumet til msi at de anbefalte å koble fra alt og resette bios fordi det var noe rom? greier som kunne ha blitt korrupt. Prøvde også dette uten hell.
Trenger seriøst noen tips, irriterende å måtte bak pc`en hver gang den må restartes!
Endret av zexs
Tja, vanskelig å si noe sikkert her.
Men det kan godt være hovedkortet.
En ting du KAN gjøre er å laste ned MemTest86, og kjøre det.
Det skal stresse CPU/minne og til en viss grad hovedkortet, og da kan
du se etter feil der. Vet ikke om det vil gi deg noe mer info, men om
du ikke har lyst å løpe å kjøpe nytt hk med en gang, kan du prøve det.
Mvh,
Beej80
Leverer Psuen min for lite strøm?
Dette er oppgitt maks fra instruksjonsboka:
+5V max load 36A
+12V max load 20A
+3,3V 28A
-5V max load 0,5A
-12V max load 1,0A
+5VSB max load 2,0A
Er det litt lite med 20A på 12V railen?
Ps har testa med Memtest også...
Endret av zexs
20A = 240W. Hvis man sier 100W for CPU, og max 75W for grafikkortet så har du over 50W til disker og vifter, jeg ville gjette at det er nok (men mine tall er bare 'fingeren i lufta').
Nyere PSU følger ofte ATX 2.0 spesifikasjon, det er 2 stk 12V utganger slik at CPU har sin egen rail. Da må du legge sammen tallene for begge utganger for å sammenligne.
Den PC'en min med tilsvarende problem er en Antec Sonata kabinett med 350W PSU. Den gikk heden her om dagen, enten 5V eller 3.3V som kuttet ut. Har nå skiftet til en NorthQ 400W, men det vil ta noen uker før jeg vet om det har noen påvirkning på 'problemet' (er sjelden den blir bootet).
Den Mist psuen som jeg har nå er muligens av de første Mist Psuene som kom på markedet. Er vel ca 2,5år gammel. Tror bare den har en 12V rail.
Fant nettopp ut at om jeg starter pc`en i sikker modus så kan jeg slå den av og starte den på vanlig måte. Kan være en sammenheng med at pc`en trekker mindre strøm i sikker modus? Eller er jeg helt på jordet :hmm:
Er nødt til å finne ut av dette for å få ro sjelen..
Har en tråd gående på Msi forumet også.
Her anbefales det en Psu som kan levere mer strøm. Link
Fant nettopp ut at to av diskene mine kun gir 18-19 MB/s i Hd Tach.
Disk testen i Sisoft Sandra får pc`en til å fryse.
Begge diskene er tilkoplet SATA 1 og 2 på hovedkortet.
Er den ene disk kontrolleren fucka??
Edit: Fiksa dette.
Boot problemet er der ennå.
Endret av zexs
