Ingen finner siden min(bruker xampp)
Sondremj
Dette kommer opp når jeg logger inn på routeren!
Men Wan Ip, Gateway og Secondary DNS er forskjelig hver gang jeg logger inn!
Connection Status
DHCP Client Connected.
WAN IP: 192.168.0.2
Subnet Mask: 255.255.255.248
Gateway: 192.168.0.1
Primary DNS: 195.18.176.32
Secondary DNS: 195.18.176.33
5181000[/snapback]
Hva er denne routeren koblet til?
IP-en på wan tyder på at det sitter en router forran din igjen.
Det nytter ikkje bare å åpne portene, du må videre sende all trafikk på den porten til rett maskin. På min ruter er det noko som heiter "Virtual Server" der kan eg sette slike ting. Sjekk om du har noko liknande.
5183062[/snapback]
Ja, har en drytek Vigor 2200. Bruker NAT til å redirecte port 80,443 og 3306 til min lokale pc (192.168.110.10). Kontrollert at alle tre portene er åpne.
(og jeg kommer inn via 443, siden vises eksternt hvis man bruker https://ip.ip.ip.ip:443). (dog med en advarsel om ukjent innhold).
Endret av H@@kon
Connection Status
WAN IP: 192.168.0.2
5181000[/snapback]
5183077[/snapback]
Jeg har en liten boks før routeren! den heter Compex Poe-100-3.3! Kan det være denne som gjør noe `galt`?
Bilde av denne finner du her: http://www.cpx.com/proddetail.asp?c=Wirele...0Products&e=134
85.221.29.15 har en server som lytter på port 80, og aksepterer tilkoblingen. Men den sender ikke noe svar når den får en HTTP-request.
Jeg konkluderer med at webserveren din er feilkonfigurert.
5184090[/snapback]
Finnes det en server jeg kan laste ned som alt er ferdig konfigurert i?
Endret av Sondremj
Bare en liten ting som falt meg inn - har du endret .htaccess filen? Vet ikke om xamp har default alle utenom 127.0.0.1 sperret - men andre slike wamp pakker jeg har testet har denne sperren.
5180001[/snapback]
Har ikke endret den.
Hva skal jeg endre på den?
5180062[/snapback]
Åpne den med notepad og se om det står følgende i .htacessfilen i root
deny all
allow 127.0.0.1
Dersom det er tilfellet - slett filen (eller flytt den til et annet sted slik at du har den til senere) og test serveren din på nytt.
Jeg gir bare opp!
5187295[/snapback]
nei, ikke gi opp! :) Det er så lite dokumentasjon på det her på nett, og få som kan hjelpe så det kan hende vi er til hjelp for fremtidige med samme problem :D
Jeg har nemlig fått det til:
I går åpnet jeg port 443 og 80. Prøv det du også, din feilmelding var at du kom til routersida (som også jeg gjorde)
80 er standard for ruter, så sjekk om du først kommer inn via 443.
Da skriver du https://ip.ip.ip.ip : 443
Det viste seg at jeg måtte stille ruteren vekk ifra port 80, og f.eks legge den på port 8080.
Dokumentasjon på hvordan det gjøres på Draytek her:
drayteks svenske supportside
Sikker noe av det samme på din router.
Jeg gir bare opp!
5187295[/snapback]
5188054[/snapback]
Er det viktig at port 443 er åpnet? Klare ikke å åpne den!
ja, det er ikke nødvendig med 443. Trodde du klarte å åpne den så du fikk sjekket om du kom inn til hjemmesida via den porten. For hvis du gjorde det, så er det definitivt samme problem som jeg hadde (at administrasjon av router ligger på port 80 og ødelegger for hjemmeside).
Endret av H@@kon
