Ingen finner siden min(bruker xampp)
Sondremj
Det jeg gjør er følgende:
Jeg taster inn routeren sin IP i addressefeltet. I mitt tilfelle (en trådløs Linksys-boks), 192.168.1.1.
Så finner jeg frem til en Port Range Forwarding "del" etter at jeg har skrevet inn routerens addresse og skrevet inn brukernavn og passord, og taster inn en "port range" og litt sånt.
Til slutt velger jeg hvilken maskin på det lokale nettverket jeg vil at en tilkobling til port 80 skal redirectes til. Da velger jeg selfølgelig min lokale IP-addresse.
Voilà! (ihvertfall for meg :p)
(Edit: Regner med at prinsippene er de samme uansett router. Men, du kan jo laste ned en brukermanual eller noe, står sikkert bedre forklart der :))
Endret av zirener
Bare en liten ting som falt meg inn - har du endret .htaccess filen? Vet ikke om xamp har default alle utenom 127.0.0.1 sperret - men andre slike wamp pakker jeg har testet har denne sperren.
5180001[/snapback]
Har ikke endret den.
Hva skal jeg endre på den?
Endret av Sondremj
Dette kommer opp når jeg logger inn på routeren!
Men Wan Ip, Gateway og Secondary DNS er forskjelig hver gang jeg logger inn!
Connection Status
DHCP Client Connected.
WAN IP: 192.168.0.2
Subnet Mask: 255.255.255.248
Gateway: 192.168.0.1
Primary DNS: 195.18.176.32
Secondary DNS: 195.18.176.33
Barricade Settings
IP Address: 192.168.2.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
DHCP Server: Enabled
Firewall: Enabled
UPnP: Disabled
Numbers of DHCP Clients: 0
Hardware Information
Runtime Code Version: R1.00(Feb 23 2005)
Boot Code Version: R1.0606.0707
LAN MAC Address: 00-04-E2-F3-8C-9B
WAN MAC Address: 04-4B-80-80-80-03
Hardware Version: R1.01
Kan det være at jeg må starte cden hver gang jeg skal logge inn! Jeg kan ikke det defaulte passorde til routeren, men når jeg starter cden logger routeren inn selv!
5181446[/snapback]
Dette er ikke noe jeg kan i det hele tatt, men har du også åpnet port 443 og 3306?
The following ports are needed for a basic functionality:
http 80 (HTTP)
https 443 (SSL)
mysql 3306
Ikke meningen å kuppe tråden, men jeg driver å prøver meg litt fram med det samme jeg også.
Jeg har laget en hjemmeside i 127.0.0.1/xampp/htdocs/
som er den katalogen xampp bruker som standard.
Er det så enkelt at jeg kan åpne portene, også skrive min lokale IP (85.165.175.19), så tar xampp seg av resten? :hmm:
Når jeg skriver min ip (85.165..etc) så kommer jeg til routeren. Har prøvd med /xampp/ eller /xampp/htdocs men da får jeg bare 404 feil.
Har ikke gjort noen sprell, KUN lastet standard xampp og ikke gjort noen endringer.
(heeeelt grønn, men prøver å lære her)
Prater litt med meg selv her.
Ser at noen anbefaler å ta IP:port, eks 123.123.123.123:80
Jeg har prøvd port 80, da kom jeg til ruteren
port 443, ingen god respons
3306, spør å laste ned en default fil.
5182743[/snapback]
Det er ikke lett å finne info om dette på nett nei...
Men nå er jeg nærmere (eller jeg er der?)
skriver 123.123.123.123:443 (ssl-porten)
og da viser internett-sida seg men bare hvis man bruker HTTPS, ikke HTTP...
Noen som kan geleide meg til at jeg får den over på f.eks port 80?
Edit: OG ikke https, men http?
Endret av H@@kon
