Ingen finner siden min(bruker xampp)
Sondremj
Hei. Jeg har installert xampp på pcen min og har laget en index side. Jeg finner den på innterne ipen(192.168.2.158) Men er vell sån at andre skal finne den på den eksterne ipen min(85.221.29.*) men ingen andre finner den! Heller ikke jeg finner den på den eksterne ipen! :(
Noen som kan hjelpe?
Har du sjekket at port 80 er mappet til din pc og ingen andre?
Prøv å sett opp et domene på dyndns.org og se om du får sett sidene derfra. Ellers er det jo mulig at den webserverpakken du bruker har noe sperre for tilkoblinger utenfra.
Selv bruker jeg easyphp og det funker som smør!
Hvilken feil får de som besøker siden? 404?
Om routern din har funksjonalitet for det, så kan du prøve å sette serveren i DMZ.
5178649[/snapback]
Dette kommer opp!
Finner ikke server
Siden kan ikke vises
Siden du ser etter, er for øyeblikket ikke tilgjengelig. Web-området kan ha tekniske problemer, eller det kan være at du må justere leserinnstillingene.
Prøv følgende:
Klikk Oppdater, eller prøv på nytt senere.
Hvis du skrev inn adressen til siden på adresselinjen, må du kontrollere at den er riktig stavet.
Hvis du vil kontrollere tilkoblingsinnstillingene, velger du Alternativer for Internett på Verktøy-menyen. I kategorien Tilkoblinger velger du Innstillinger. Innstillingene skal være de samme som dem som gis av systemansvarlig for lokalnettet (LAN) eller Internett-leverandøren (ISP).
Se om Internett-tilkoblingsinnstillingene oppdages. Du kan angi at Microsoft Windows skal undersøke nettverket og automatisk gjenkjenne nettverkstilkoblingsinnstillingene (hvis nettverksansvarlig har aktivert denne innstillingen).
Klikk Verktøy-menyen, og klikk deretter Alternativer for Internett.
Klikk LAN-innstillinger i kategorien Tilkoblinger.
Velg Identifiser innstillinger automatisk, og klikk deretter OK.
Noen områder krever 128-biters tilkoblingssikkerhet. Velg Om Internet Explorer på Hjelp-menyen for å bestemme hvilken grad av sikkerhet du har installert.
Hvis du prøver å gå til et sikkert område, må du kontrollere at det er støttet av sikkerhetsinnstillingene. Velg Alternativer for Internett på Verktøy-menyen. I kategorien Avansert blar du nedover til avsnittet Sikkerhet og merker av for innstillinger for SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0, PCT 1.0.
Klikk Tilbake-knappen hvis du vil prøve en annen kobling.
Finner ikke server eller DNS-feil
Internet Explorer
Fikk dette svaret på et annet forum!
I tilleg til å åpne routeren din, må du sette den til å videresende forespørsler fra internett på port 80 til din egen maskins ip, altså den som begynner med 192.168
De visste ikke hvordan jeg gjør dette! De sa:
Tror du bør prøve å spørre om dette på hw.no. Vanvittig mye flinke folk der. Er det et sted du får svar på dette, så er det det.
Håper noen kan hjelpe :innocent:
Endret av Sondremj
da er det neste punkt på dagsorden kjører du noen form for brannmur på din maskin? Windows sin? eller kanskje NIS
5178839[/snapback]
Har windows sin!
Har åpnet port 80 der!
5178855[/snapback]
prøv å steng hele brannmuren du trenger den uansett ikke når du sitter bak ruter.
