Koble til trådløst nettverk!
Du må altså skrive: http:\\192.168.1.254 i adresse feltet i browseren på en pc som er koblet med kabel til ruteren.
Er det andre maskiner som bruker ruteren trådløst?
Dersom ikke kan den trådløse delen være deaktivert (dioden merket WLAN på ruteren lyser da ikke).
5178799[/snapback]
Vi snakker om trådløst her ja?
Det er koblet til en laptop til nettverket. Har det noe å si?
På den pc'n-som er koblet til den trådløse routeren (tipper den du bruker til å skrive her i forumet?) skriver du inn http:\\192.168.1.254 i adressefeltet på nettleseren din.
Som beskrevet på side 5 i manualen må du taste inn brukernavn/passord (sansyligvis admin/admin). Se om du finner en "Wireless"-link, i såfall skal nok dette gå bra ;)
Gjør som forklart på bildet: post-70441-1132447667_thumb.png
Sjekk om du får forbondelse med din andre maskin. (Start -> Instillinger -> Kontrollpanel -> Nettverkstikoblinger -> Trådløst nettverk)
Nå kan du om ønskelig sjekke ut sikkerhets-innstillingene. Velg "Security" (striplet linje på bildet) På min router kan jeg velge mellom none/wep/wpa-kryptering, og hvis du velger wep sider det seg selv hva du må gjøre (velge krypterings-kengde, format og minst én kode) Du kan også sette på "access kontroll", men det enkleste er å ha den av.
Ja, så mye mer tror jeg ikke det er å si om den saken..
Om du har andre maskiner kobla til alerede spiller ingen rolle, men hvis du endrer wep/wpa koden må den skrives inn på nytt på andre maskiner som kobles til trådløst. Som flere har nevnt er det klare fordeler med kablet nettverk, du slipper å tenke på wep/wpa-kryptering, at andre kan bruke nettet ditt o.l.
Tilslutt kan jeg jo nevne at ikke alle trådløse routere har god dekning. Det kan være stor forskjell fra produkt til produkt, så hvis du sitter i en murbygning med tykke vegger/gulv/tak og lang avstand mellom pc og trådløs-router, kan det være du ikke oppnår kontakt.
Og helt til slutt, du er sikker på at det ikke er noe galt med det trådløse nettverkskortet som sitter på din stasjonære pc?? (Den pc'n som skal motta de trådløse signalene)
God natt, og lykke til :cool:
Endret av qualbeen
Jovi60: Pr def ja. Men det er og ulovlig å laste ned film, musikk og spill. Og det har du vel aldri gjort? ;)
Altså, er et nett åpent så må man ikke bryte seg inn for å bruke det.
For alt jeg vet så kan et hende at eieren av nettet synes det er OK at andre bruker det.
Jeg bruker bare noe som er der.
Det blir som at naboen skulle kunne anmelde meg fordi jeg hører på musikken han spiller med vinduene sine åpne.
Det er ulovlig å kjøre bil og prate i mobil uten handsfree, men du ser ikke akkurat politiet gjøre så mye med det heller.
Men jeg synes det er en helt annen deal når folk knekker WEP-nøkler.
Men nok off-topic. :D
Alle her er saklige såvidt jeg kan se, men det har blitt en og annen digresjon på veien.
Ellers: Jeg ser meg rett og slett ikke i stand til å guide deg fremover. Det er noe grunnleggende nettverkskunnskap som mangler, og det er flere punkter på veien fremover for å få løst problemet ditt. For det første må vi finne ut hvilken IP-adresse aksesspunktet er, dernest må vi finne ut hvordan det er satt ut, dersom det er satt WEP-nøkkel må vi enten knekke denne (det viser jeg uansett ikke hvordan man gjør) eller så må du få denne, videre må du sette opp klienten, og hvis ikke dette funker må du sjekke om det er satt f eks MAC-filtrering.
Derfor er fremdeles mitt råd at du får tak i vedkommende som satte opp dette i første omgang.
PRØV Å VÆR LITT SAKLIG FOLKENS!
5180343[/snapback]
Du har fått forklaring på hva du må gjøre.
Enten sier du nøyaktig hva du ikke skjønner i forklaringene eller så er eneste løsning at noen med kunskap nok til å gjøre det kommer hjem til deg og gjør det for deg.
Endret av snole
