SLI med 7800 256 og 512.
Gjest Slettet+981234789
hei..
jeg har et XFX 7800GTX 256Mb, hvis jeg slenger i et 512mb versjonen...
hva vil skje? jobber de ver for seg eller sammen? klokker den seg ned fjerner restene av minne eller?
vil jeg få 768mb minne til sammen og det ene kortet kjører på 1,7Ghz og det andre på 1,3Ghz?
hvis det ikke gjør noe kan jeg lik egodt kjøpe et 256 versjon til
ehh, du kan nok matche et vilket som helst kort med samme kjerne i sli, du trenger bare force ware 80 drivere, da kan du kombinere et gtx 7800 med et gtx 7800 512, men det skal sies at du ikke får untnytta alle de 521 MBene på det ene kortet, er ikke sikker på om de blir klokket ned men det kan hedne.
Ville gåt for det billigste gtx kortet du kan finne og bruke det i steden for jeg.
Fra nVidia.com:
Example: You can use a GeForce 7800 GTX from manufacturer ABC with a GeForce 7800 GTX from manufacturer XYZ.
Note: You must still use two graphics cards that have the same GPU. For example, a GeForce 7800 GT must be matched with another GeForce 7800 GT (not with a GeForce 7800 GTX or a GeForce 6800 Ultra). Mix and Match Graphics Cards with Different Input/Output Ports
Example: You can use a GeForce 6800 GT with Dual DVI & TV-out with a GeForce 6800 GT with Dual DVI & VIVO.
Mix and Match Graphics Cards with Different Clock Speeds
Example: You can use a higher clocked GeForce 6600 GT 550/525 with a standard clock GeForce 6600 GT 500/500.
Mix and Match Graphics Cards with Different Memory Sizes
Example: Using Coolbits, you can use a 128MB GeForce 6800 GT with a 256MB GeForce 6800 GT.
Note: NVIDIA recommends that SLI customers, whenever possible, purchase graphics cards with matching memory sizes. When dissimilar memory sizes are enabled to work together using Coolbits (value set to 18), the effective memory size for each card becomes the smaller of the two memory sizes.
så det ser ut for at det går :thumbup:
Endret av Dragavon
