Formatering og partisjonering ved ny instalalsjon
torb
Jeg skal inn med mye nytt; hovedkort, minne, prosessor etc i dataen. Har også kjøpt en ny SATA (Segate 300 Gb) harddisk som skal erstatte den gamle IDE disken. Spørsmålet er : Når harddsiken er montert og jeg legger inn Windows XP på nytt, vil da OS finne harddisken og spørre om antall partisjoner samt formatere den? Eller må jeg gjøre noe mer, (Inn i DOS, drivere, partisjonsprogram e.l.) Har aldri bygget PC selv før så jeg prøver å være "føre var"
Først må du passe på å ha driver for SATA kontrolleren din klar til når du dytter i Xp CD'en.
Den må du ha for å få installert XP på SATA disken.
XP installasjonen skal la deg få lage partisjoner etter eget ønske.
Endret av snole
Det første du gjør når maskinen starter er å trykke det som trykkes skal for å komme inn i BIOS. Det står et sted på skjermen. Del, esc e.l. Så leter du deg frem til et sted som heter boot sequence e.l. Mulighet for å sette rekkefølgen på hva maskinen skal boote fra. Sett CD som nr 1 og din nye SATA som nr 2 f.eks. Pass på at floppy står som enable.
Trykk F10 (save&exit) mens du har XP CD'n inne. Når blåskjermen kommer står det et øyeblikk nederst noe om å trykke F6 dersom du har andre drivere som skal inn. Etter du har trykket F6 jobber maskin et minutt eller 2 før den ber deg om å sette en disk i floppyen med drivere. Inn med disken å la maskin legge inn drivere. Maskin kaller den nok ikke for SATA men SSCI? Husker ikke helt.
Så installerer du som vanlig og legger inn driverne som følger med hovedkortet.
Så er jo spørsmålet; hvorfor pokker klarer ikke produsentene av HK å legge driverne for SATA i Bios når kortet er klargjort for det?
Et tips til dersom ikke du får lest av driverne under installasjon. Gamle floppykabler er ikke like som nye kabler. Lyser floppyen hele tiden fra du skrur på strømmen, er kablingen til floppyen feil og du får ikke lagt inn driverne. :)
Og XP spør underveis om du vil partisjonere og gir deg mulighet til å velge antall og størrelse...........
Endret av dhjerp
BIOS finner jo diskene. Det er XP som ikke har driveren for å skjønne SATA kontrolleren. Ikke skyld på HK produsentene, det er i så fall MS sin feil.
Uansett kan man slipstreame drivere inn på en XP CD hvis man vil.
Evt lage en CD med driverne på hvis man sliter med floppy.
Takk så langt! Men jeg må ha dette litt med teskje. Floppy = diskettstasjon ikke sant? Mao må jeg lage en diskett med driveren for SATA kontrolleren. Følger den med harddisken, eller må jeg et eller annet sted på nettet for å finne den? I tilfelle hvor?
Floppy er diskett ja.
Driveren er for SATA kontrolleren, den er på hovedkortet ditt, og kan ha fulgt med på en CD som fulgte med HK'et ditt.
Hvis du ikke har den, så finner du den på nettsiden til produsenten av HK'et ditt.
Det lønner seg ofte å hente nyeste tilgjengelig driver istedenfor å bruke den som fulgte med på CD, for den kan være gammel og grå.
Det er vel snakk om nytt hovedkort. Da er jo sjangsen stor for at det er native sata på det, som vil medføre at windows vil finne disken uten driver diskett. Prøv først uten drivere til sata, finner windows setup harddisken, så er det bare å kjøre på, finner den ikke harddisken, da er det ikke native sata og du må da bruke diskett.
Endret av dudsi
Jeg har bestilt delene idag opg venter spent på postmannen ut i uka. Hovedkortet er et ASUS a8N-SLI premium. Så da er det vel kanskje stor sansynlighet for at det er som DUDSI sier: Bare å kjøre i veg. Hvis ikke så følger det da med disketter i følge dhjerp.
