Mulig å bruke en Linksys WRT54GS som antenne?
ja , du kan ta i mot andre med den, bare bytt software på den til www.dd-wrt.com eller sveasoft. så kan du sette den i client modus.
kansje endre topic "litt" til eks: Mulig å bruke en Linksys WRT54GS som client modus ?
Endret av ranvik
Jada, topic sier vel mye, om mulig det meste. Er det mulig å bruke en router av nevnte slag som antenne mot et annet wlan tilgjengelig? Isåfall; hva må gjøres?
Det går meget fint! Du må dog bytte såkalt firmware på Linksys'n. Jeg bruker dd-wrt, som kan lastes ned fritt fra www.dd-wrt.com
Etter å ha lagt inn dd-wrt, må Linksys'n settes opp som client. For å gjøre endringer på boksen må du taste inn adressa 192.168.1.1 i nettleseren din. Den vil spørre etter brukernavn og passord, som er admin/admin. Deretter går du til fanen "wireless" -->basic settings, og setter wireless mode til client. Videre legger du inn SSID for nettverket du vil henge deg på.
Selv deler jeg nett med naboen, som bor 150m unna. En stk. Linksys hos han, fra denne går det en coax-kabel opp i en høy trekjepp godt over takhøyde. Der sitter det ei antenne som jeg har laget av en blikkboks.
Inne i huset mitt henter jeg ned signalet via en maken blikkboks/Linksys, og videresender trådløst inne i huset. Det funker utmerket! :)
  • 1 måned senere...
Drar opp denne litt igjen.
Hjelper en annen med et tilsvarende oppsett med samme router.
Noen som forklare litt, evnt. linke til en tråd hvor det står hvilke versjoner dd-wrt software man bør bruke, og hvordan man legger den inn?
Routeren det gjelder skal være v.4
