knutroe Skrevet 19. november 2005 Del Skrevet 19. november 2005 Da er det tid for en liten oppgradering av min alltid så trofaste Athlon XP 2600+. Den består av: MSI nForce 2 HK, GeForce FX5800, 2x256 PC3200, Maxtor 120. Det jeg har tenkt å kjøpe, er: 512 MB PC3200 Maxtor 300 GB NEC 3550 Slik ser altså handlelisten ut, alt fra komplett.no. Ser det greit ut? Har tenkt at denne "pakken" skal bli den siste denne PCen skal få, og vil derfor at det skal virke helt fint i noen år til. Hvis noen har kommentarer eller innspill, så mottas de med takk D-brenner ND-3550 IDE Black OEM DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer) Varenr.: 314090 Lagerstatus: 1000+ stk på lager 395 395 Maxtor DiamondMax 10 300GB IDE ATA/133 16MB 7200RPM Varenr.: 309274 Lagerstatus: 100+ stk på lager 1095 1095 DDR-DIMM PC3200 512MB DDR CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC400MHz) Varenr.: 112666 Lagerstatus: 500+ stk på lager 340 340 Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 19. november 2005 Del Skrevet 19. november 2005 Har du tenkt å kjøre to 256MB og en 512MB brikker? Lenke til kommentar
Møkkalasset Skrevet 19. november 2005 Del Skrevet 19. november 2005 Bedre med 4x 256? Lenke til kommentar
_nicholas Skrevet 19. november 2005 Del Skrevet 19. november 2005 Bedre med 4x 256? 5176647[/snapback] tror ikke det, er vel bedre med 2x 512 Lenke til kommentar
knutroe Skrevet 19. november 2005 Forfatter Del Skrevet 19. november 2005 Nei nei, jeg HAR 2x256 brikker, og så har jeg tenkt å kjøpe en 512 brikke og putte inn. Det vil da si at alle RAM-slots er fylt opp. Men en ting til: For tiden kjører jeg Dual Channel Memory Mode. Hvordan blir plasseringen av minnebrikkene når jeg skal installere en brikke til Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 19. november 2005 Del Skrevet 19. november 2005 Tenker du kjører de to 256MB i dual channel og setter den andre i singel. Anbefaler heller en BenQ eller Plextor brenner. Har dårlig erfaring med NEC. Og aldri kjøp No-Name brikker. Bruk et kjent merke! Hva med denne? Kåret til den beste av PCWorld Norge. Lenke til kommentar
knutroe Skrevet 19. november 2005 Forfatter Del Skrevet 19. november 2005 Har slettes ikke noe imot BenQ eller Plextor, men jeg synes nok at Plextoren blir litt for dyr til mitt bruk. Den eneste grunnen til at jeg tenkte på NEC, var vel at de har fått en del positiv omtale. Nå har jo ikke komplett BenQ, så da tror jeg nesten at det blir NEC likevel, hvis det ikke er helt på trynet, da. Når det gjelder RAMen, så har det seg slik den RAMen jeg har fra før er av samme merke som den jeg listet opp i det første innlegget. Jeg tror nemlig at RAM-modulen er av merket TwinMos (ikke at det er noe å skryte av, akkurat) men det var DDR-DIMM PC3200 jeg bestilte for 2 år siden også, og de var merket TwinMos. Derfor går jeg for det samme nå også. Greit å ha samme merke RAM, eller hva? Angående den harddisken som er foreslått, så har jeg jo ikke SATA tilkobling på hovedkortet, ei heller noen kontrollerkort, derfor må jeg ha PATA-disk. Men da blir plasseringen av RAM-brikkene som følgende: De to 256 brikkene settes ved siden av hverandre der det står to RAM-slots tett inntil hverandre, og så settes den kommende 512-brikken i sporet som står for seg selv, litt bortenfor de to andre sporene. Innspill og kommentarer ønskes Lenke til kommentar
royerling Skrevet 19. november 2005 Del Skrevet 19. november 2005 (endret) Nec eller BenQ-brenner er god deal uansett, som regel. Plextor er unødvendig dyrt. Kanskje du skulle kjøpt et 2x512 MB ram kit stedet? Så får du nytte av dual channel også(: Dersom du skal kjøre 2x256-brikkene sammen med 512-brikken, så må brikkene som skal kjøres i dual channel stå i slot 2 og 3 (iallefall på mitt hovedkort, Abit NF7-S V2.0.) Men jeg ser at du skriver at du kjører dual channel allerede, og da er det ikke nødvendig med omplassering av 256-brikkene...Du setter bare inn den nye brikken der det er ledig, da denne ikke skal kjøres i noe dual-channel, siden du ikke har to identiske brikker av den typen. Endret 19. november 2005 av royerling Lenke til kommentar
knutroe Skrevet 19. november 2005 Forfatter Del Skrevet 19. november 2005 Mulig jeg er ute på dypt vann nå, men jeg mener å huske at jeg har sett noe om at hvis man setter brikkene slik at det blir like mye ram på hver "side" av ram-slotene (altså at det er like mye ram i de som står ved siden av hverandre tilsammen som det er i den brikken som står i det andre, ene, sporet), så vil Dual Channel fungere. Slik er det jo faktisk i dag også, like mye poå hver "side" hvis du/dere skjønner. Correct me if i`m wrong Lenke til kommentar
perdidor Skrevet 19. november 2005 Del Skrevet 19. november 2005 Mulig jeg er ute på dypt vann nå, men jeg mener å huske at jeg har sett noe om at hvis man setter brikkene slik at det blir like mye ram på hver "side" av ram-slotene (altså at det er like mye ram i de som står ved siden av hverandre tilsammen som det er i den brikken som står i det andre, ene, sporet), så vil Dual Channel fungere. Slik er det jo faktisk i dag også, like mye poå hver "side" hvis du/dere skjønner.Correct me if i`m wrong 5177639[/snapback] Det spørs på hvor kresent hovedkortet ditt er på RAM. Mitt a7n8x-e deluxe kjører dualchannel glatt med 2x256 + 1x512, men pappas intel-system nekter å kjøre dualchannel med annet enn matched pair. Kanskje noen andre har erfaringer på dette kortet? Lenke til kommentar
knutroe Skrevet 19. november 2005 Forfatter Del Skrevet 19. november 2005 Her fant jeg hovedkortet mitt. Det er ikke vifte på chipset, kun vanlig ribbe. Det er versjonen uten Firewire og SATA, men det er innebygd skjermkort (GF4MX420), som jeg selvsagt ikke bruker. Noen som kjører lignende systemer, har satt opp lignende systemer eller noe i den dur? Må virkelig si at jeg ble litt i tvil Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 20. november 2005 Del Skrevet 20. november 2005 Sett de to 256MB brikkene i de blåe og 512MB i den grønne. Da kjører de to 256MB brikkene i dualchannel. Lenke til kommentar
