ThinkPad Z60m
Flott test! På tide at testavdelingen tester bærbare med kvalitet. Her om dagen kom bror min hjem med sin R35e som jeg hadde kjøpt til ham. Han klaget på at tastene bråket. Til min store forundring hadde han rett, men saken var bare blåbær.
På baksiden på alle thinkpadmaskiner, får du i tilleg oversikt over hvilke skruer som er lange og korte, og hvilke som hører til tastatur/minne/cpu o.l. Jeg leitet fram skrutrekkeren og skrudde "tastatur" knappen, og space ble helt lydløs. Videre var chassiet litt slarkete i høyre hjørne, men det ble også fikset. Helt uten problemer.
Min bærbare G556E hjelper det ikke stramme skruer. Gir ingen effekt. Videre er gummiknotten ubrukelig. Den sklir av gang på gang. På min brors thinpad sitter det en bølgeformet gummiknott som er langt mer stødigere.
Poenget mitt sier bare at hvor enn du ser på thinkpad lenovo, fra oversiden, undersiden osv, vitner det om testing og feiling for å skape den beste bærbare med batteri og kvalitet. Alle andre modeller er sannsynligvis flere generasjoner bak. Take it or leave it!
BTW: Dere burde gitt den bærbare toppkarakter!
Endret av raffegutten
Kort og godt kan jeg si at rescue and recovery hovedsakelig er et backup program.
Det har egentlig "to hoveddeler" - delen i windows (...om du bruker Windows...) og i pre-descop.
Windows delen:
Her kan du opprette og slette migreringsfiler og gjenopprettingsfiler (backupfiler). Dette kan du gjøre etter 'behov' eller bare sette opp tidspunkter for dette (mao. automatisk og at den da sletter de eldre backupene). Itillegg har du muligheten å gjenopprette maskinen fra en sikkerhetskopi eller bare gjenopprette enkeltfiler.
Tror nok at dette skjermskuddet kan si deg ganske mye om hva du bruker rescue and recovery til når du er inne i windows..
[se nederst]
I bios delen av resque and recovery (som aktiveres ved å trykke på den blå knappen under IBM skjermbildet før maskinen hopper opp i operativsystemet, fks. windows) så kan du gjøre det samme som i windows delen pluss litt til, kort og ikke så godt beskrevet: 'redde filer' fra harddisken og lagre det på CD/USB, surfe på internett (...med Opera faktisk...), feilsøke, sjekke ulik info, lese seg gjennom uendelige hjelpesider, gjenopprette maskinen: - Fabrikkny tilstand, fra backup eller fra migrering (bruke samme innstillinger o.l. som du har i en annen IBM/thinkpad-PC) og ikke minst: Musen virker...:)
Det kanskje mest interessante er uansett det at du kan sette inn en ny harddisk å gjøre akkurat det samme: Dvs. dette ligger ikke på harddisken og dermed kan du bare skifte harddisk og kjøre RR og vips så har du windows. Ganske enkelt.
Legger til et kamerabilde av skjermen der du ser hvordan det ser ut i bios delen av RR.
IBM side nr. 1 om Rescue and recovery
ibmside nr. 2 om rescue and recovery
Endret av Remerser
5181653[/snapback]
Snakket med Lenovo om dette i dag og de sa at alt ligger på harddisken, men det ligger ikke på en skjult partisjon, det ligger nemlig direkte på den opprinnelige partisjonen.
  • 1 måned senere...
Det var en "gammel" artikkel du gav nytt liv der, knatten. :)
Per i dag så er en toppkonfigurert Z60m drømmemaskinen min, rett og slett. Men som flere har påpekt så er ikke grafikkytelsen helt på topp, det er liksom det siste, lille som mangler. Enten man er ihuga gamer eller ei. :)
  • 2 måneder senere...
Hei
Vurderer sterkt og kjøpe meg en IBM Z60M med disse spesifikasjonene: http://www5.pc.ibm.com/no/products.nsf/...NO?OpenDocument
Ser at IBM sine mål på denne konfigurasjonen er følgende:
Weight & Dimensions 6
Weight: 2.8939Kgs
Height: 37.3mm
Width:  357mm
Depth:  262.5mm
Mens deres test viser følgende mål
Dimensjoner: 35,7 cm x 26,3 cm x 4,02 cm
Det jeg lurer på er hvem har rett her? begge konfigurasjonene er med titan lokket på skjermen. Den konfigurasjonen jeg linker til har 6 cellers batteri dog, men det skal vel ikke påvirke tykkelsen på laptopen, siden batteriet bygger ut i bakkant.
3,73cm mot 4,02cm er faktisk ganske stor forskjell.
Forøvrig finner jeg ingen Z60M konfigurasjoner på IBM/Lenovo sine sider der de lister Z60M med en tykkelse på 4,02cm. Så hvor har dere fått dette fra?
Hei
Weight: 2.8939Kgs
Height: 37.3mm
Width:  357mm
Depth:  262.5mm
5664649[/snapback]
Vi målte dette selv, det kan da tenkes at de måler tykkelsen på den mest positive måten for ibm/lenovo. Maskinen er ganske tykk til å være en 15,4" maskin.
