Blåskjerm ved shut-down
Vil ikke si at PCen ikke fungerer, men jeg er litt nervøs når den skjermen kommer.
Det er altså en blåskjerm som kommer omtrent hver gang jeg skrur av dataen enten det er Shut Down eller Restart).
Der står det noe om at jeg enten mangler et eller annet HW/software/driver, eller at en ny driver/HW/software klikka, så jeg måtte fjerne det. Tror det var noe sånt :p
Det går egentlig greit, men jeg er litt bekymret. Er tross alt en ganske ny pc.
Det begynte faktisk første gangen etter jeg installerte Most Wanted. Kan det ha noe med det å gjøre? Burde kanskje ha prøvd før jeg begynte å mase på dere, men jeg vil bare sjekke om noen hadde klare svar, før jeg gjorde noe så drastisk som re-install. :p
Ikke overklokka. Tempen er som regel rundt 40C, pleier alltid å sjekke før jeg skrur av.
Håper virkelig dere kan hjelpe meg! :-)
Btw. kjører WinXP.
Endret av Xs2n0n
Det står hvertfall:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
PFN_LIST_CORRUPT
If this is the first time you've seen this error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical information:
*** STOP: 0x0000004e (0x00000099, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete.
Contact your system administrator or technical support group for further
assistance
Fant det her
Anyone?
Endret av Xs2n0n
