Koble forsterker til TV og PC.
xD^^
Heihei.
Jeg har anskaffet meg en "vanlig" forsterker.
Har dessverre ikke noe bilde av baksiden, men, jeg prøver å forklare.
Hvordan kan jeg koble forsterkeren med høyttalere til både TV'en og PC'en, sånn at når jeg ser på TV, så kommer lyden fra TV'en.
Og når jeg spiller/hører på musikk på PC'en så kommer lyden fra PC'en.
Pluss, kan CD-romen min brukes som CD-spiller til forsterkeren da?
Denne kan du bruke for å få lyden fra pc'en til forsterkeren.
Denne kan du vel bruke for å få lyd fra TV'en til forsterkeren. Spørs åssen innganger du har på TV'en.
Hvis du vet hvilke innganger du har på TV'en, samt forsterkeren, så er det lettere å fikse kabler :)
Eller tenkte du at du skulle ha en slags splitter?
Hvis det ikke er lydinngang på tv'en,så kan man bruke denne.
5175366[/snapback]
Husk nå at det er forskjell på inn og ut på den scart kontakten. Den skal stå på out fordi du skal sikkert ha lyden fra tvn til forsterkern..
Når det gjelder tilkobling fra pc til forsterker bruker du en kabel. en såkalt: "liten jack (3.5mm ) til dobbel phono"
på den samme siden har du denne: "Scart-ledning med 2 stk RCA-utganger for lyd. Muliggjør at TV/video-lyden kan kobles til stereoen. Fullkoblet. Lengde 1,5 m."
der har du det du trenger for det du trenger.
forsterker har du forresten?
5174102[/snapback]
Jeg har også en som ligner på den, bare at den har video-inngang også. (Gul ledning) Jeg kobler rød og hvit ledning inn i hjemmekinoanlegget (I analog), og den andre enden der jeg vanligvis setter høyttalere og hodetelefoner. Da får jeg masse skurring. Setter jeg det i AUX får jeg også masse skurring, men lyden kan så vidt høres igjennom alt skurret. Men på en skurrete måte. Setter jeg det i digital hører jeg ingenting. Noen som kan hjelpe meg? Kan nemlig ikke så veldig mye om det her ennå. Endret av ehs5
Noe sånt så jeg for meg da.
Jeg kobler både TV og PC til en slags switch (så jeg kan velge hvor lyden skal komme fra) og så inn til forsterkeren. Og ut til høyttalerene.
Er det mulig?
Hadde noen av dere klart å sette opp en handleliste for meg da? For hva jeg trenger hvis jeg skal ha et slikt oppsett? Om det er mulig da?
Endret av NorthGarden
Hvis dette er en vanlig stereo forsterker så har du flere innganger: tape, tuner, cd, aux, tv, vcr e.l. Da er det også en inngangsvelger på fronten hvor du velger kilde, men kun en av gangen.
Dette kan da ikke være så vanskelig...... ??
5183421[/snapback]
Sånn er min. Setter man i AUX trykker man på AUX på forsiden, og setter man i Video digital eller analog velger man det på samme måte.
Noen som kan svare på mitt spørsmål ovenfor?
