CMS/Webportal for ein organisasjon
Hei!
Eg skal utvikla ein webportal for ein organisasjon (skal kunna utvidast til å gjelda for fleire systerorganisasjonar - som HW.no-nettverket), og ettersom det finst såpass mange gode løysingar på nettet, har eg konkludert med at det ikkje er noko poeng i å prøva å "finna opp kruttet på nytt", så eg er rett og slett ute etter den løysinga som vil fungera best mot denne systembeskrivelsen:
To systerorganisasjonar ska ha separate nettsider med felles system/database.
Sidene skal ha éin felles overordna systemadministrator, med tilgang til alt.
Kvar av sidene må ha ein administrator, med tilgang til alt knytta til sin organisasjon (óg alt felles).
Bør óg vera muleg å avgjera på individuelt nivå at enkelte medlem har lov til å gjera endringar på enkelte sider.
Forum:
Organisasjonane skal ha felles forum, som eg sjølv vil dela opp, type det som er på hw.no-nettverket. Må helst vera phpBB (har ein stor database som skal flyttast).
Fotogalleri:
Fungera på same måte som forum. Separate galleri, men med eit overordna felles nivå.
Chat:
Dette er ikkje naudsynt, men fint viss systemet kan takla eit felles chatterom.
Nyheiter:
Når ein postar nyheiter må ein kunna velja om ein vil posta offentleg eller internt (kun for medlem), og nyheiten må óg kunna leggjast ut på begge nettsidene. Må óg vera muleg å lasta opp dokumentvedlegg.
Andre sider:
Typiske informasjonssider der ein legg inn historikk og generell informasjon. Dette på individuelt nivå.
Medlemslister:
Så langt skal vel alt gå fint, men dette er kanskje den første ”tricky” delen. Frå brukardatabasen skal ein kunna utarbeida medlemslister for organisasjonen. Sjå for dykk at dette gjeld for eit korps eller storband. Ein skal då kunna strukturera på følgjande måte:
1. A-korps/B-korps (osv.)
a. Instrumentgruppe (Trombone, trompet osv...)
i. Stemme (1., 2. – tilgjengelege stemmer skal i eit ”perfekt” system variera avhengig av valet som er gjort under instrumentgruppe)
1. Aktuelt medlem
Ein skal óg kunna klikka på kvart enkelt medlem for å få meir informasjon om vedkomande (bilete, tekst osv.)
Resultatlister:
Den andre nøtta: Det skal vera muleg å oppretta tabellar som viser resultatlister frå konkurransar som organisasjonen har delteke i. Desse må óg helst bli lagra i eigen tabell i databasen, slik at det er muleg å laga statistikk ut av dette materialet.
Generelt:
Systemet må vera lett i bruk (spesielt å leggja ut nyheiter). Når det gjeld dei to siste bolkane om medlemslister og resultatlister, er det noko som eg eventuelt kan laga sjølv, men då inneber det at systemet er lett å modifisera.
Eg har tatt ein kikk på Mamboserver, som dekkjer mange av behova. Finst det som som vil passa betre?
Endret av Gullars
Joomla? Det er jo en videreutvikling av Mambo..
5172831[/snapback]
Kva er det som skil Joomla frå mambo? Er folk samde om at Joomla er det beste?
Noko eg gløymte å seia i stad... Det er ein fordel om det allereie finst språkfiler på nynorsk... Er mykje å oversetja viss eg skal gjera det sjølv (likevel ikkje eit krav).
5172831[/snapback]
Joomla er videreutviklingen av mambo
5173224[/snapback]
Fint at du banker det inn i hodene våres trrunde ;)
BTW: Viste du at Joomla er en vidreutvikling av Mambo? :tease:
5173320[/snapback]
sry la ikke merke til at det var blitt sagt før :blush:
neineinei! Dere må bruke dette cms! bruk php-nuke! epp! epp! klompe!
se på http://nukenorway.no å se selv!
BTW: Jeg tror ikke Jambo er videreutvikling av mambo!
5174306[/snapback]
Jeg vet ikke om du prøver å bruke ironi, eller hva det er, men uansett er phpnuke kjent for å ha vært et dårlig cms, med masse julepynt-funksjoner, som grisete skrikebokser osv ..
Du burde definitivt se på Drupal. Bruker et veldig hendig tilleggsfunksjons-system.
php-nuke er uaktuelt. har aldri hatt sansen for det. vil at systemet skal vera slik at eg kan få det til å sjå ut som ei heilt normal side med eige design (har høyrt at det er lett med Mambo/Joomla) - det går i alle fall ikkje med php-nuke!
korleis er drupal på dette området? skal kikka litt på det. takk for tipset :)
  • 1 måned senere...
Dreiv og testa Drupal i natt. Fungerte på mange måtar fint, men så slo det meg plutseleg at det er altfor lite brukarvenleg.
Eg treng ein CMS med WYSIWYG-editor (er det det det heiter?). Det må óg ver muleg å leggja inn bilete på ein mest muleg brukarvenleg måte.
Fleire forslag der de har i bakhovudet at dette er svært viktig?
Endret av Gullars
trur kanskje eg har misforstått litt kva ein WYSIWYG-editor er.... Det er vel kanskje heller program som t.d. MS Frontpage (?).
Uansett, det eg vil ha er ein artikkeleditor der brukaren på ein best muleg måte kan sjå korleis det vil bli medan han skriv (og enkel biletebehandling). Mest muleg lik MS Word, men det er vel kanskje ikkje muleg...
5314757[/snapback]
WYSIWYG er en forkortelse for "What You See Is What You Get" og betyr kort sagt at editoren er grafisk, altså at man ser det man ender opp med (sånn cirka iallfall). Det finnes definitivt muligheter for dette på web, men dessverre er det så som så med støtte i nettlesere utenom IE og til dels Firefox/Mozilla. Derfor er det ikke vanlig å inkludere noen WYSIWYG-editor i CMS. Dog tror jeg ikke det er allverdens arbeid å legge inn en editor ala denne (OBS! Støtter Mozilla, MSIE, FireFox og Opera 9 preview 1 (og Safari))
Når det gjelder CMS har jeg lite å anbefale. Har aldri klart å finne noe jeg er fornøyd med. Enten er template-systemet søppel (les: ubrukelig) ellers er brukerstyringen elendig (les: alle har tilgang alt).
Endret av Ernie
