kewell79 Skrevet 18. november 2005 Del Skrevet 18. november 2005 jeg har lest mye mye om xbox 360, men har aldri hørt noen nevne at den bråker mer enn xbox 1 før nå http://spillmagasinet.blogg.no/18110509255...nntrykkene.html Lenke til kommentar
LarZen Skrevet 18. november 2005 Del Skrevet 18. november 2005 Ingen andre har nevnt det heller...så kan ikke si jeg tar hva Spillmagasinet sier så veldig seriøst. Men det finner vi vel ut av snart..... Lenke til kommentar
BlastyTrasty Skrevet 18. november 2005 Del Skrevet 18. november 2005 MS har selv sagt x360 skal ha watercooling. Slik at mest mulig støy blir borte. Lenke til kommentar
wise Skrevet 18. november 2005 Del Skrevet 18. november 2005 hvorfor ikke ta spillmagasinet seriøst når de faktisk har en 360? jeg kan også bekrefte at min 360 er relativt bråkete. om den bråker verre en xbox 1 er jeg ikke sikker på, har ikke akkurat sittet ved siden av dem med desibelmåler - men pcen min bråker i alle fall mer. jeg plages personlig ikke så mye av det. Lenke til kommentar
StaBBer Skrevet 18. november 2005 Del Skrevet 18. november 2005 En ting jeg har lest er at viftens RPM reduseres betraktelig når man skal spille av DVD filmer. Det er jo positivt. Selv synes jeg at Xbox 1 bråker en del, så synes ikke det er spesielt bra om 360en bråker mer. Men det er ikke noe jeg går rundt å tenker på for å si det på den måten. Lenke til kommentar
BlastyTrasty Skrevet 18. november 2005 Del Skrevet 18. november 2005 hvorfor ikke ta spillmagasinet seriøst når de faktisk har en 360? jeg kan også bekrefte at min 360 er relativt bråkete. om den bråker verre en xbox 1 er jeg ikke sikker på, har ikke akkurat sittet ved siden av dem med desibelmåler - men pcen min bråker i alle fall mer. jeg plages personlig ikke så mye av det. 5171734[/snapback] Din ? og Hvor kjøpte du den ? Lenke til kommentar
Warlord Nazdreg Skrevet 18. november 2005 Del Skrevet 18. november 2005 Da jeg spillte xbox360 på sån prøve greie var det ikke bråk i det hele tatt. hørte ingenting.... Lenke til kommentar
AvIOn Skrevet 18. november 2005 Del Skrevet 18. november 2005 Jeg skjønner ikke at den skal bråke jeg... Er det kjølesystemet som bråker eller er det rett og slett dvd'en som spinner? Da jeg var å testet denne så hørte jeg nesten ingenting jeg.. selv ikke når det var helt stille i lokalet. (jeg la øret så nærme som mulig) Lenke til kommentar
Tor Rasmussen Skrevet 18. november 2005 Del Skrevet 18. november 2005 Husk at powersupply har 2 vifter som går. Kanskje det er den som er bråkete og selve konsollen er vannkjølt? Lenke til kommentar
charlie di meola Skrevet 18. november 2005 Del Skrevet 18. november 2005 (endret) tror det er 2x60mm vifter edit: Xbox.com: What are the constraints of packing that power in a smaller case? JR: Heat, for one. All that power generates a lot of heat, and you have to find a way to keep the unit cool. Fan size was interesting. We originally wanted to put in a single 80mm fan. But we couldn't fit it in the final form factor chassis. We couldn't just go with one 60mm fan because it would not provide the required cooling—as the diameter of the fan increases the air flow performance per revolution increases exponentially. So we ended up putting in two 60mm fans, and we came up with a water-cooled heat sink as well for the CPU. We've actually applied for a patent on that one. The water cooled term is being used loosely; actually it is a heat sink constructed of a copper base, aluminum stamped fins and copper heat pipe. The heat pipe contains water and a vacuum is pulled on the pipe prior to sealing. Water under a vacuum boils at a lower temperature than at atmospheric pressure, so when the water boils and becomes steam, the steam rises and moves the heat higher into the fins where the air flow from the fans can extract the heat more efficiently. Once the steam is cooled it condenses and flows back down the pipe as water to the copper base of the heat sink, which is attached to the processor to continue the condensing and cooling processes cycle. å kalle heatpipes for vannkjøling blir litt av en stretch (som de også innrømmer) Endret 18. november 2005 av charlie di meola Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 18. november 2005 Del Skrevet 18. november 2005 Eg forventar nesten at alle konsollane skal være relativt støyfrie. Med gode kjøleribber og støysvake vifter skal du kunne klare å kjøle ned ein konsoll meiner eg. Å montere vifter som bråker på linje med PS2 sin er rett og slett idiotisk med tanke på at den blir brukt som DVD-spelar. Mange har jo bytta den med ei rolig Papst-vifte, så eg ser ikkje kvifor dette ikkje blir gjort av produsenten. Lenke til kommentar
Doogle Skrevet 18. november 2005 Del Skrevet 18. november 2005 Husk at powersupply har 2 vifter som går.Kanskje det er den som er bråkete og selve konsollen er vannkjølt? 5173007[/snapback] Powersupplyen er ekstern og har ikke vifter - men det er nok de andre viftene inni der som bråker ja. Lenke til kommentar
thomassit0 Skrevet 18. november 2005 Del Skrevet 18. november 2005 den bråker _ikke_ mer enn xbox 1. jeg var og testet den, og Michael Groven fra gamer la hodet helt inntil den og lyttet, og sa at den bråkte minimalt. det var riktignok en dev box regner jeg med, men de kan da umulig bråke mer i retail versjon. Lenke til kommentar
wise Skrevet 18. november 2005 Del Skrevet 18. november 2005 hvorfor ikke ta spillmagasinet seriøst når de faktisk har en 360? jeg kan også bekrefte at min 360 er relativt bråkete. om den bråker verre en xbox 1 er jeg ikke sikker på, har ikke akkurat sittet ved siden av dem med desibelmåler - men pcen min bråker i alle fall mer. jeg plages personlig ikke så mye av det. 5171734[/snapback] Din ? og Hvor kjøpte du den ? 5172211[/snapback] jeg er en av de heldige journalistene som har fått en 360. jeg sitter faktisk akkurat nå og hører på relativt høy summing fra en retailmaskin. men det er seriøst ikke plagsomt for min del, det er bare å skru opp lyden i PGR3 litt høyere Lenke til kommentar
thomassit0 Skrevet 18. november 2005 Del Skrevet 18. november 2005 grattis hvor jobber du da? og hvilke spill er det du har fått så langt? Lenke til kommentar
Tor Rasmussen Skrevet 18. november 2005 Del Skrevet 18. november 2005 Powersupplyen er ekstern og har ikke vifter - men det er nok de andre viftene inni der som bråker ja. Oops! Trodde jeg hadde lest et sted at den eksterne power-supplyen, "the brick", hadde 2 vifter i seg. Lenke til kommentar
wise Skrevet 18. november 2005 Del Skrevet 18. november 2005 grattis hvor jobber du da? og hvilke spill er det du har fått så langt? 5173905[/snapback] jeg sitter med PGR3, kameo og PDZ. tredjepartsspillene begynner å tikke inn utover uka.. fun fact om powersupplyen: den som følger med på retailversjonen er noen cm kortere en debug-mursteinen, som vi har sett bilder av. men fortsatt svær Lenke til kommentar
snurrebass Skrevet 19. november 2005 Del Skrevet 19. november 2005 Xbox 360 bråker veldig når den spiller 360-spill, litt mindre når du spiller Xbox-spill, enda mindre når du ser DVD og omtrent ikke når du f.eks hører på musikk fra HDn eller PCn. Lenke til kommentar
0069 Skrevet 19. november 2005 Del Skrevet 19. november 2005 (endret) jeg har lest mye mye om xbox 360, men har aldri hørt noen nevne at den bråker mer enn xbox 1 før nå http://spillmagasinet.blogg.no/18110509255...nntrykkene.html 5171506[/snapback] Hahahahahaha..........er spent på PS3 giiiiiiii)))) men er det noe forsjel på PS2 og Xboxen? Endret 19. november 2005 av 69 Lenke til kommentar
Tøffli Skrevet 19. november 2005 Del Skrevet 19. november 2005 (endret) grattis hvor jobber du da? og hvilke spill er det du har fått så langt? 5173905[/snapback] jeg sitter med PGR3, kameo og PDZ. tredjepartsspillene begynner å tikke inn utover uka.. fun fact om powersupplyen: den som følger med på retailversjonen er noen cm kortere en debug-mursteinen, som vi har sett bilder av. men fortsatt svær 5174346[/snapback] Hva syntest du om PDZ? Er det virkelig så skuffende som mange mener? Endret 19. november 2005 av Tøffli Lenke til kommentar
