Jording?
RockeRolf
Holder på å trekke jordingsledninger til en ny etasje for å kunne koble opp et par-tre maskiner der og være trygg hvis det skjer noe gæli. Fant en jordledning på kjøkkenet som jeg har koblet meg på, men er ikke helt sikker på om denne faktisk har kontakt med jord. Hvordan får jeg sjekket dette?
Enkelt å sjekke, det er bare å bruke en lampe eller et voltmeter.
La oss si at det er 230 volt mellom fasene. Hvis du ikke har jordfeil lenger ut i anlegger, så vil du måle 230/1,73 = ca 133 volt mellom fase og jord.
Med en lampe, da skal den altså lyse svakere mellom fase og jord..
Hvis du måler 230 volt mellom fase og jord, så har du eller naboen jordfeil i anlegget og det bør/skal rettes omgående.
Måler du ingenting mellom fase og jord, så er enten jordledningen koplet av, jordelektroden til huset ditt er defekt eller nettstasjonen ( trafoen ) til ditt lokale e-verk kan også ha en dårlig jordelektrode, men det kommer an på hvilket fordelingssystem den bruker =)
Jording er for pyser!:p
230V er ingenting, tom. ved 50Hz.
letteid :grin:
(Grunnen til at 50Hz er skadelig er pga. at den er nærmest hjerterytmen, og får du strømføring gjennom hjertet kan det være veldig skadelig!)
OBS: dette er ingen oppfordring, respekter strøm! Den kan være livsfarlig!
På strømgjerde er det nok nærmere 10.000 volt...
Men maks effekt = 6 watt, vanligvis.. Det vil si følgende:
P/U=I
6W/10.000V= 600 uA (mikroAmpere)
EDIT:
Glemte poenget; som var at her får du en mye mindre strømstyrke enn du kan får i en stikk-kontakt. Å ta på et strømgjerde er ikke farlig... Bare litt skummelt!
[ Denne Melding var redigert av: Jimmy Pop på 2002-08-29 22:45 ]
Hva for noe tull er det dere sier om at det er farlig å få 230v gjennom seg? det er ikke mer farlig enn å få 12v gjennom seg. som nevnt tidligere er det nærmere 10k V i et strømgjerde, det samme omtrent i en tenplugg.
Hvordan kan det ha seg at det er umulig å drepe seg ved å ta på en tenplugg når du f.eks prøver å starte en moped med tenpluggen kobla til motoren og du tar på den? jo, fordi at STRØMMEN er mindre. det er antall Ampere som er faren, ikke antall volt.
pcen din blir like mye ødelagt om du har jorda eller ikke, men DU blir ikke drept hvis det skjer en overledning o.l.
Kan noen forklare hvordan man kan få 230volt "igjennom seg" ? ;-) blir nok "over" seg..
Utstyr kan faktisk bli ødelagt hvis jording ikke er skikkelig utført, noe jeg har fått oppleve selv. Kabeltv bringer med seg jord og jeg koplet kabeltv til tvtuneren min på pc`en, min pc er ikke jordet og har små kondensatorer mellom fase og chassi inni psu. Da jeg skulle koble så så jeg en liten blå gnist og desverre en blåst inngang.. Hadde alt vært skikkelig jordet, så hadde ikke disse potensialforskjellene vært tilstede
Forøvrig, blir en pc jordet så kan det føre til støy/sus hos lydkortutgang, et filter et kjekt å ha.
Jording skal man iallefall utnytte seg av..
For noe bullshit. Det er strømmen som dreper, ikke spenningen. 10000 V uten strøm ville bare få hårene til å reise seg, ikke stort annet. 50 mA er dødelig....
Og 50hz har ingenting med hjerterytmen å gjøre, den er ca. 1hz....
Jo men da har jo spenningen en god del og si allikevel fordi du ikke får kraftig strømgjennomgang av et 12v batteri fordi motstanden i kroppen, eller var det huden er for høy.
U=R*I , Grunnen til at et strømgjerdet ikke er farlig er fordi det pulserer og har strømbegrenser.
En annen grunnleggende fare faktor er hvor strømmen går igjennom kroppen. f.eks stapper du to fingrer inn i kontakten (fra samme hånd) er det nesten helt ufarlig (gjør veldig vont, har prøvd det mange ganger). Men går strømmen gjennom hjertet er du fort død.
PS. soenning mellom leder og jord varierer etter hvilket strømnett du har. TN eller IT
Mye fantasifullt i denne tråden. Det stemmer at det faktisk er strømmen som dreper, det skal faktisk ikke mange mA til gjennom hjertet før det stopper. En annen side er at man må ha spenning nok til å drive denne strømmen gjennom kroppen. Er man veldig tørr på hendene, må det mer spenning til enn om man er fuktig. Dessuten er det forskjell på hvor mye strøm som må til for å gjøre skade alt etter hvilke kroppsdeler strømgjennomgangen skjer.
Vanndrikking og 50hz kontra hjerterytme er vel ikke akkurat hentet fra noen lærebok i elektroteknikk.
Anbefaler vedkommende som stod for inleggene å i det minste lære seg ohms lov før de svarer...:wink:
