2gbit uplink fra switch?
ved og bruke trunk må begge støtte det.
hvis ikke core støtter det kan du bruke vlan, men da må switchen din støtte det. du setter bare port 1 til 12 er på et vlan til 1 gbit port , så 13 til 24 til den andre gbit porten
5171189[/snapback]
vil ikke det medføre at trafikk fra port 1 til port 13 går ut på ene gigabituplinken og kommer tilbake på den andre, slik at den generer unødig mye trafikk?
Begge switchene som du skal koble sammen må ha støtte for å lastbalansere på 2 porter. Hvis du ikke konfigurerer dette vil du enten få en loop eller så vil den ene porten bli blokket av spanning-tree. Cisco kaller det å lastbalansere for EtherChannel. Ikke tenk så mye på VLAN/Trunker. Det å sette portene i trunk modus vil ikke hjelpe noe....
Endret av dakri
