Trenger plugg til audigy 2 kort [LØST]
Bruk en vanlig stereo-kabel med 3.5 mm jack i ene enden og rød/hvit RCA i den andre.
Du bruker så bare den hvite RCA-pluggen og la den røde henge og dingle.
5170950[/snapback]
Takk for tipset
Noen som vet at dette virker? Har lest på nettet at man trolig trenger en 3.5 mm jack med 3 "ledere"
Endret av torkelma
Om det virker, ja!
Har selv Audigy 2 kort som er koblet til forsterker på denne måten.
Digitalt og deilig.
Hvit plugg på den ene av de to digital coax inngangene på din forsterker.
Det er tull at du må ha plugg med 3 "ledere". Det brukes f.eks. til stereolyd+bilde. Altså rød, hvit og gul RCA. F.eks. fra et digitalt kamera direkte til tv.
Du trenger bare den ene "lederen. F.eks. en mono 3.5mm jack til kun 1 rca. Er jo digitalt. Signal eller ikke signal. 0 og 1.
Endret av SuperChris
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang...&dok=184491.htm
Om det virker, ja!
Digitalt og deilig.
5172293[/snapback]
Om det virker, ja!
Digitalt og deilig.
5172293[/snapback]
5207624[/snapback]
Dette er saker, fant den pluggen, men den kommer på ca. 150 kr med frakt og gebyr fra Elfa, så jeg har laget den selv i stedet.
Du kan kjøpe denne på komplett eller i hvilken som helst "elkjøp-type"-butikk.
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=108381&cks=PLC
5232536[/snapback]
Problemet er at denne kabelen suger når det gjelder skjerming. Jeg har bruke en slik kabel, men den gir statisk støy i høyttalerne. Bruker derfor en 75 ohm coaxial digital kabel fra monster cables (med hjemmelaget plugg). All støy er borte.
