Ip-adressen reseter seg av og til
Har konfigurert Adsl-modemet(et Netopia 3351, fra NGT) mitt til bridge-modus. Får da tildelt den ip-adressen jeg skal få fra NGT.
Jeg bruker også en router(Linksys WRT45G) som er koblet til modemet, routeren deler ut ip til xbox'en, pc'en og ip-telefonen. Det som er irriterende er at jeg noen ganger får tildelt ip-adressen 10.0.0.x på routeren.
Da får jeg ikke tilgang til internet, men jeg kan logge meg inn på routeren og ta DHCP release. Da får jeg vanligvis den orginale ip-adressen. Sånn som på bildet.
Jeg har satt DHCP leasen på routeren til 0. Fulgte denne guiden hvis dere trenger mer informasjon så si ifra. Problemet er ikke så irriterenede for meg, men resten av familien som vil bruke ip-telefonen.
Edit: bruker statisk ip på xbox'en og pc'en. Det er routeren som får feil ip adresse fra modemet. Routeren er satt opp sånn at den skal få den ip jeg får fra NGT. Altså 80.202.171.xxx
Takk på forhånd
Endret av Zuluzion
om jeg skjønner deg rett så virker det som om det er netopiamodemet / routeren din som tildeler akksesspunktet ditt ipadresse... Prøv å logge deg på netopiaruteren og sett opp hvilke adresser DHCP serveren skal bruke.... har har samme router men ikke opplevd dette problemet....
--- netopia ---> smc trådløs router ----*trådløst*--> laptop
_______________________\
________________________\ ----- *trådløst* ---> stasjonær
funker fint host meg....
Endret av vidarv
