x800xt resultater etter liten Voltmod!
Nice tbend, det skal litt mot til for å stikke en varm loddebolt bort på et kort til flere tusen for første gang  :cool:
Ser ut som det kortet trenger en mod på minnet også.
Bilde av kortet e/ mod vil vi ha (må sjekke kvaliteten på arbeidet..)
mvh r.
5171932[/snapback]
Hehe,,, det skal det, men modda 9800xt kortet mitt også, da døde det etter ei ukes tid etter alt før mange volt til minnet :!:
Snakka med Stoolman, og han sa at Club3D kortene bruker å dø etter minnemod, så tror jeg hopper over de ekstra Fpsene....
Er hos Fattern nå, så bilde legger jeg ut i morgen, men noe som irriterte meg var at jeg reiv av Dropmoden til HK, å det var ikke bare å lodde på igjen, må jo ut med heile maskina for å få ut hk :mad:
Faktisk en veldig enkel mod som lyktes enda en gang...
Men kjører du mye Volt (Load) til GPU 24/7? :tease:
@tbend: hvis du husker det bildet av vmodden min, så har jeg en bryter i kretsen- dvs kjører bare 1.7V når jeg spiller - stock ellers.
Etter mye testing og notering av resultater er jeg sikker på at sammenhengen mellom spenning og OC følger prinsippet om avtagende grensenytte.
Dvs. at det er relativt lite å hente på å øke spenningen over 1.7V:
Grafen viser max artifactsfri frekvens på gpu med ulik spenning på kjernen.
Legg merke til at effekten av å øke vcore fra 1.4 til 1.5 er størren enn fra 1.6 til 1.7- gitt samme kjøling og ytre forhold forøvrig.
(for spesielt interreserte - den dbl deriverte er negativ).
I praksis betyr dette, for dette kortet, at nytten av å øke vcore utover 1.7 er marginal.
mvh r.-
Flott,,,, du kjører Full frekvens uansett sånn at du slæpp å klokke opp hver gang du kjører 3D :roll:
Mene, du kjøre 600mhz @ 2D @ Stock og 600mhz @ 3D @ 1.7 ?
For 2d treng man vel ikke 1.7v...
Har merka det med den grafen din, stemmer... prøvde 1.75v,, hjalp ingenting, hvertfall ikke på vann :hmm:
Så du kan ikke kjøre 600/620 @ 1.4 bare i 2d?
5174032[/snapback]
Har ikke prøvd, det er uinterresant egentlig.
mvh r.-
5174162[/snapback]
Nei det e jo ikke det...
Så slæpp du å klokke opp hver gang du skal spille :w00t: Kun trykke på knappen ;)
Har bestilt meg nytt kort ( PowerColor X850XT ). Hvor mye trur dere jeg klarer når det er max overklokket i 3dmark=?
5176212[/snapback]
Du ser jo nå sånn ca hva du får, mulig du må voltmodde!
Stilte opp 10hz på core...
3.9Ghz - 5:4 - 2.2.2.5 - 610/580
5176188[/snapback]
mhz vel?
5176307[/snapback]
:blush:
