Avansert replace (RegEX)
Hallo Judofyr,
jeg skal gi deg et lite triks når du sliter litt med en slik regex. I steden for å sitte lenge å finne en optimal kombinasjon, ta en kikk på funksjonen preg_replace_callback().
Ved å bruke den funksjonen kan du enkelt hente ut alt mellom < og > og sende det til en callback funksjon som der bytter ut a med b. F.eks.:
$string = "abcd <abacada> abcd <abacada>";
function bytt_a_med_b($str) {
return preg_replace("/a/", "b", "<{$str[1]}>");
echo htmlentities(preg_replace_callback("/\<(.*?)\>/", bytt_a_med_b, $string));
// output: abcd <bbbcbdb> abcd <bbbcbdb>
Glem ikke at et for avansert regex ikke nødvendigvis blir mindre krevende enn å kjøre en liten callback ;)
