Loukomalada Skrevet 17. november 2005 Del Skrevet 17. november 2005 Har nettop kjøpt meg en x2 4400. Eg har et Nemesis kabinett der eg har montert en temp sensor på cpu (litt på sida) så derfor er eg ikke sikker om denne er korrekt. Men verftal det eg lurer på er vilken temp eg skal stole på Pga den i bios ligger litt under det eg leser på mitt kabinett, mens den i asus probe og Everest ligger mye over det eg har på temp som eg kan lese på kabinettet. Akurat nå viser Kabinettet 43Grader og Asus probe 54grader, det er mindre forkjell når det ikke er load Temp på normal hastighet låg på 29-32grader (kabinett) Kontra 35-38 i Windows avleste prog Kjører nå prime95 Volt 1.52 @ 2725 Hvor mye reduserers Cpuen min ved å kjøre dette kontra 1.35Volt sån ca ? gidder ikke kjøre det om det kan hende den ryker om 2år lissom (vil helst ha den levandes 5-10år) Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 18. november 2005 Del Skrevet 18. november 2005 Bruk Asus PC Probe du. Den leser sensoren inne i prosessoren din og er vel den som er mest nøyaktig. Når du skal teste med Prime95 må du kjøre 2 stk for å maxe temperaturen til din prosessor. Kopier Prime95 mappa til ett annet sted på disken og fyr opp begge. Da ser du at temperaturen blir vesentlig høyere enn med bare ên Prime95!! Du bør klare minst 12 timer uten error for å kalle din CPU stabil nok! Skal du virkelig beholde din CPU i 5 år...? Tror ikke du bør tenke så langt frem i tid jeg...skjer MYE på den tiden. Du får sikkert en CPU til 500,- kr som er raskere enn den du har nå før det har gått 5 år.... Lenke til kommentar
Loukomalada Skrevet 18. november 2005 Forfatter Del Skrevet 18. november 2005 Hehe snakker ikke om at eg skal ha den i 5år som hoved pc:) Men altidd kjekt å ha en pc på hytta eller andre plasser isteden for å kjøpe en ny pc der:) Er med 2prime's ja Har ikke hatt tid til å kjøre 12timer enda men 6 er vel det meste. Kjører med 11x cpu og 4x HT Har rammen på 333mhz som gir meg 194,8mhz på rammen nå med overklokk Timings 2-3-3-6T1 prøvde med 2mhz mere men da fraus det med en gang. kan dette ha noe me at da gikk FSB i 1000mhz? er på 990mhz nå. Er det noe andre x tall som er lurere å kjøre? Og på rammen hva skal dei to siste stå på der? finner ikke noe å bli klokk på når eg søker rundt om her på forumet (trc og Dram idle timer) Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 18. november 2005 Del Skrevet 18. november 2005 Litt mer informasjon om hvilket hovedkort du har, RAM og kjøling hadde vært fint. Lenke til kommentar
Loukomalada Skrevet 18. november 2005 Forfatter Del Skrevet 18. november 2005 (endret) A8N sli premium AMD x2 4400 Corsair TWINX2048-3200C2 DDR-DIMM 2048MB Kit w/two matched CMX1024-3200C2 DIMMs 2stk WD 250gb sata2 hardisker koblet XFX 7800GT Hyper-r 580Watt Edit: Standar boxed kjøling, Nemesis elite kab (3*120mm vifter) framme,bak,sida Endret 18. november 2005 av Loukomalada Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 18. november 2005 Del Skrevet 18. november 2005 (endret) Her er ett oppsett du kan prøve som burde funke uten problem selv med boxed kjøleren og som gir deg 4800+ hastighet. Nå her jeg DFI kort, men har er noen generelle innstillinger du gjør i BIOS : HTT (FSB) = 240 MHz CPU multiplier = 10 RAM divider : 166 (333) HTT multiplier : 4 CPU volt (vcore) = 1.40 - 1.45 (prøve deg frem, men 1.4 må du nok ha) Dette gir 2400 MHz på CPU og 200 Mhz (DDR400) på RAM. Bruk standard timings på RAM'n her. Er dette 100% stabilt kan du øke HTT til 250 MHz som gir deg 2500 Mhz på prosessoren din og 208.33 Mhz på RAM'n. Lykke til Endret 18. november 2005 av Betroz Lenke til kommentar
