hvor stor psu trenger dette x2 0oppsettet?
Jeg skal bestille nytt innhold til pcn nå og lurer hvor stor psu jeg trenger.
skulle helst også vært stillegående, da jeg er allergisk mot viftestøy..
Dette er varene:
320879 ThermalTake Cooler, Big Typhoon 364,00 364,00
321068 AMD Athlon64 X2 3800+, S939, BOX 2.680,00 2.680,00
310794 DFI LP UT NF4 Ultra-D, nForce4 Ult, S939 1.115,00 1.115,00
350852 G.Skill F1 DDR400, 2x512MB - 2-2-2-5 GH 1.445,00 1.445,00
Har også 2x samsung spinpoint sata 250gb+dvdbrenner
Dette skal klokkes det det er godt for...
skal bestille detta hos shg så hvis dere gidder kan dere se om det er noen brukbare der SHG....
pris: helst ikke over 7-800kr
takker på forhånd for alle svar
Skal det klokkes det det er godt for bør du legge fra deg maxpris/billigste PSU tilnærmingen .
Gå da for noe som holder stabil strøm ved max pupp/overklokking+100%load
slik at ikke overklokkingsforsøk blir holdt tilbake av en tungt belastet PSU .
Eneste jeg ville gått for hos shg var SeaSonic S12/600 som
har +12v1=18A ,+12v2=18A .
Men den koster mer enn din maxpris da ...
Like bra eller bedre ville være Tagan som er ytelse/prismessig noe av det beste kjøpet idag .
Eks.
http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=47429
eller
http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=51016
Seasonic skal være stille S12 = Silent 120mm series.
datasheet:
http://www.seasonic.com/pdf/datasheet/01PC/S12.pdf
Tagan vet jeg er lydløs (like bra eller bedre enn mist 500 )
da jeg har en 480-U001 selv og det er disk spinningen jeg hører
fra maskinen , ikke PSUn .
Tagan EasyCon serien er også fine .
Samme PSU som 2force men med modulær kabling .
Stor fordel med Tagan er at du kan veksle med en switch om du vil kjøre
dual +12v rail 20A/20A eller single +12v rail 30A .
Og er kompatible med alle ATX/BTX standarder nye som gamle.
dual er den nye standarden og det er det du bør bruke på ditt oppsett.
ellers så kan jeg selv personlig anbefale hiper 580 watt. den er ganske stillegående, leverer bra spenninger, og kommer i 3 farger, med bra kvalitet på kablene og en unik og veldig god måte å feste kablene i psu på. den koster ikke så mye heller, dersom du kjøper den på netshop
Dual rail:
+12v1 linje fra PSU dedikert til å gi spenning til CPU .
+12v2 linje fra PSU dedikert til alt det andre (gfx kort/disker/etc)
Single rail:
+12v gir strøm til alt som trenger +12v fra samme PSU utgang .
Det dumme med dual rail (atx 2.03) er at de nye AMD64 cpuene
på langt nær trekker så mye ampere som det er dedikert den linjen.
En venice på 67w t.o.m overklokket så det holder med høy vcore
kommer ikke over 100w-120w full ladet med oppgaver/load .
Det er fremdeles under 10Ampere brukt fra +12v linjen.
Man sitter da med u utnyttet kapasitet på den ene linjen som
kunne vært brukt til grafikk kort disker o.l .
Dobbelkjerne A64 vil jo selvfølgelig suge mere .
Samt de gamle clawhammer/newcastle 130nm kjernene .
Derfor mener jeg tagan switchable +12v rail modellene er midt i blinken .
Brukeren kan selv bestemme utfra egen behov/pcprofil om +12v lasten skal være delt eller felles.
