Problem med vifta i Fortron Source 350W PSU
Eg har eit lite problem med strømforsyninga mi, som er av typen Fortron Source 350W. Den har kun ei 12-cm vifte i bunnen, og det har fungert heilt finfint heilt til no nylig. Den har lenge gått litt saktare enn den burde, men den har gjort jobben sin likevel. No har den stoppa heilt, og oppfører seg litt rart. Idet eg skrur på PCen ser eg at vifta blir starta på full hastigheit, før den etter kvart går saktare og til slutt stoppar - det heile tar ca 10 sek.
Er det vifta det er noke i veien med, eller er det noke i sjølve strømforsyninga som har klikka litt og ikkje gir vifta nok strøm e.l.?
Den er ikkje noke meir enn ca 3 år gammal, så eg synest det virka litt rart om vifta skal vere utslitt...
Burde eg kanskje berre bytte ut vifta?
Kan godt være vifta som er utslitt etter 3 års aktiv bruk, men hvis den ikke har laget rare lyder i det siste eller noe som slitte vifter vanligvis gjør så kan det være noe annet. Kanskje det er en termostat eller noe slikt som har røket og ikke rapporterer temperatur til vifteregulatoren skikkelig?
Støtter teorien om at det mest sannsynlig er noe annet enn vifta som har røket. Jeg tviler på at at den ville startet opp i det hele tatt og helt lydløst hvis den var ødelagt.
Men hvis du har en annen 120mm vifte liggende så skader det ikke å prøve å koble den til midlertidig for å se hva som skjer.
5167726[/snapback]
Når du seier det så har den tydeligvis slitte vifta laga rare lyder i det siste, akkurat som om ei knirkande dør blei opna veeeeldig sakte.. :p
