xp2100 ekstremt varm?
athlon_fan
Dårlig vifte. Min Thunderbird 1400 utvikler MER varme enn din XP2100+, og i skrivende stund ligger jeg på 45°C, IDLE. den kryper opp til rundt 53 ved 100% load, men systemet er stabilt så jeg driter i det. jeg har 4 kab. vifter som alle går på 5 volt, og cpu vifta kjører på rundt 7v.
sjekk at du har satt på vifta/ribba riktig på plass over cpu. hender noen setter den på feil. er ikke helt normalt med så høy temp med den vifta. men amd tåler en 85-90 grader da, så du kan ta den med ro. men jeg hadde sjekka om jeg hadde satt den riktig på plass. er den riktig på plass, så kjøp deg ny vifte :smile:
