auduuun Skrevet 29. august 2002 Del Skrevet 29. august 2002 Jeg lurer på å kjøpe dette kortet, med firewire, usb2, raid osv. Har Corsair 400Mhz som jeg skal bruke på kortet, sammen med en XP1700+ eller noe lignende. Lenke til kommentar
Blinladen Skrevet 31. august 2002 Del Skrevet 31. august 2002 Hei. Hovedkortet ser for meg veldig ok ut. Det er plass til greie vifter på det, og det har tre minneslot'er. Det støtter USB 2, og kan fåes med og uten raid. Jeg sitter nå med mitt andre kort. Jeg kjøpte et her om dagen som var defekt. Jeg sendte det i retur og fikk nytt, og det første som skjedde var at minnebrikken min røk da jeg satt opp på nytt. Så jeg er blitt så sint at jeg vurderer å kutte ut ASUS. Det er merkelig med det, men med samtlige asusbord jeg har brukt, så har det vært noe tull med oppstart, og tilrettelegging. Jeg skal bruke Abit eller Epox fra nå av. PS: det er forøvrig enda en festlig ting med dette asusbordet. Det snakker, og jeg skal love deg at det er verdens mest irriterende ting når noe er feil. Nå for tiden sier den: Systemtest faild memorytest. Forrige kortet sa System faild cpu test:) lykke til Lenke til kommentar
Finnsen Skrevet 31. august 2002 Del Skrevet 31. august 2002 Har mitt tredje A7V333 kort nå, og de har fungert uten noen problemer. Har testet XP1700+ og XP2200+ med Apacer minne. Bruker også noen andre hovedkort i fra Asus, også de uten problemer. Kan derfor anbefales. Lenke til kommentar
Colin Skrevet 31. august 2002 Del Skrevet 31. august 2002 Jeg har også Asus A7V333, ikke raid, og er meget fornøyd. Pål Lenke til kommentar
Holmgr3N Skrevet 31. august 2002 Del Skrevet 31. august 2002 Har kortet jeg å ingen problemer med det. Raskt og stabilt,anbefales! Lenke til kommentar
Blinladen Skrevet 6. november 2002 Del Skrevet 6. november 2002 Jeg har nå fått et kort som fungerer, og kan nå hive meg inn og si at det funker som en klokke jeg også Lenke til kommentar
KristianS Skrevet 6. november 2002 Del Skrevet 6. november 2002 Får ikkje temp-reguleringa (Q-fan funksjonen) av prosessorvifta til å fungere. Problemet er ikkje så alvorlig hos meg med mist silent twin, men den burde fungere. Har forsøkt en del forskjellige biosar, utan forskjell. For ei uke sidan slutta kabinettvifta å gå. HK gir ikkje spenning ut lenger. Komplett.no for eit HK i retur snart, da det kun er 3mnd gammelt, -tar gjerne imot eit kort av samme type. Har likt kortet ellers. Lenke til kommentar
Shepherd Skrevet 6. november 2002 Del Skrevet 6. november 2002 Quote: Den 2002-08-29 10:07, skrev auduuun:Jeg lurer på å kjøpe dette kortet, med firewire, usb2, raid osv.Har Corsair 400Mhz som jeg skal bruke på kortet, sammen med en XP1700+ eller noe lignende. Har det kortet selv og er stort sett fornøyd med det. Har ikke hatt tid til å teste det ut så veldig mue enda. Men min mp1900 tusler på ca 1750mhz ved ca 166 mhz systembuss. Dersom du har tenkt til å drive med kjøring på høy fsb er det en liten ting du burdte være klar over. ASUS har slurva litt med komponentene, blant annet klokkegeneratoren. Denne blir jævlig varm på 166+ fsb, dette blir fort en hindring og ett stabilitets problem. Dette kan lett bøtes på med å lime på en liten kjøleribbe. ED: Er trøtt å sliten idag, la ikke merke til at tråden var så gammel med en gang. Så hk har du vel allerede handla, men infon om klokkegeneratoren kan kanskje komme til nytte. [ Denne Melding var redigert av: Shepherd på 2002-11-07 00:36 ] Lenke til kommentar
