CPU kjører 100% hele tiden.
Kilronan
Jeg har en 4-5 år gammel XP2400+ prosessor som plutselig har begynt å opptre underlig. Maskinen starter som normalt, men når Windows har lastet så kjører CPU 100% hele tiden. Alt går som som sirup for å si det mildt. Temperaturen på CPU ligger på 57 grader.
Noen som har ide om hva som kan være galt?
Edit: I Windows oppgavebehandling står det at imapi.exe bruker 98-99% CPU.
Endret av Kilronan
Description:
imapi.exe is a part of the Microsoft Windows operating system, more specifically the Image Mastering Applications Programming Interface, which is used for CD recording. This program is important for the stable and secure running of your computer and should not be terminated.
Ikke stol for mye på Norton. Ta en online virustest. Funka best hos meg... Kan også være dårlig koding i et program du kjører som gjør det.
Hos meg var S-ATA-driveren føkka og fikk services.msc til å gå amok å bruke 100% av ressursene. Driverprogrammet selv brukte 0%, men da jeg avslutta det falt bruken av systemressurser fra 100% til rundt 1%
Tviler egentlig på at det er verken virus eller spyware, det er nok heller en driver som har slått seg vrang. Det er desverre ikke lett å gi noe fasitsvar på hvordan det skal fikses. Reinstallasjon av Windows fikser det meste, men det er stress. Du kan prøve å fjerne alle brenneprogrammer, og reinstallere dem.
Dette spørsmålet hører forøvrig egentlig til i programvareforumet.
Endret av tvangsgreie
5166479[/snapback]
Har skjønt etterhvert at det er et programvareproblem. Tenkte først at CPUen hadde blitt snål. Men uansett, takk for alle svar :)
Den gjeldende Win-installasjonen er forøvrig ikke mer enn en uke gammel, men jeg gir opp og prøver å installere på nytt.
um isteden for å starte en annen trås så tar jeg det like godt her. jeg har samme problem. eneste er at jeg har en ny CPU og det er Services.exe som er skyld i 100% CPU bruk :/ har ordnet litt i servicene men ingenting ble fikset. kjører minimalt med servicer, det er ikke virus adaware eller noe lignende.
Som dere kanskje vet så kan man verken slå av eller styre affinity på Services.exe
Noen erfaringer? please help:p
Det er en AMD x2 3800+ 2.00Ghz
5179138[/snapback]
Jeg fikk samme problemet som jeg nevnte helt øverst, atter en gang etter å ha installert Win XP på nytt. Denne gangen husket jeg imidlertid hvilket program jeg installerte sist. Dette programmet ble så avinstallert og cpu-load fallt til normale 2-5% v/idle.
http://www.dead-eye.net/WinXP%20Services.htm
Den er kjekk, der ser dere hva som bør kjøres/ikke kjøres og hvorfor..
IMAPI CD-Burning COM Service ~ Used for that cool "drag and drop" CD burn capability. You will need this service to burn CD's. The good news? If set to Manual, the service starts and stops itself when used with some software packages. Practically the only service that does do this! If you still cannot burn a CD with it on Manual, switch to Automatic and feel safe that it will only be used when "needed." My best guess is that this takes up about 1.6 MB of memory in an idle state.
