Assosiere program til dvd?
Tafsen
Når eg setter ei dvd plate i pc'n så dukker det opp eit ikon på skrivebordet. Men visst eg dobbelklikker på dette så går eg inn på sjølve dvd plata. Eg kan heller ikkje høgreklikke på den og velge spel av. Korleis kan eg forandre på dette?
Eg lurer også på korleis eg kan forandre kva for eit ikon som kjem opp når eg putter i ein dvd.
Det du kan gjøre er å lage en launcher:
Høyreklikk på skrivebordet - create launcher
command: vlc /dev/hda (bytt ut vlc med hvilket program du vil åpne det med. Bytt ut /dev/hda med hva som er riktig for DVD-spilleren din).
Jeg husker ikke noe kommando for å finne ut hva som er device til DVD-ROM men du finner det hvis du åpner /etc/fstab.
Endret av RattleBattle
hva i all verden vil da ha den grusomme xp-funksjonen til?
Var faktisk noe av det som irriterte meg mest med xp, at det forpulte os'et skulle foreslå for meg hva jeg skulle gjøre til enhver tid.
G
5165995[/snapback]
Ja herregud det er grusomt å å bli spurt om du vil spille av DVD'en når du setter det inn. For en TEIT funksjon gitt. Selv foretrekker jeg å åpne et terminalvindu å skrive dfgxx -r5+&-t54. Og så er det jo ikke mulig å skru av autostart-funksjonen in XP heller.. NOT!
Du er smart du :no::no::no::no:
